philips: Philips 2531 Land der Herstellung |
Peter Breu ![]() Schemi: 12 Foto: 2103 06.Jan.22 15:59 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 1
Hallo, wie kann man erkennen, in welchem Land dieser 2531 gebaut wurde? Es gibt hier 3x den 2531 aus Deutschland, Großbritannien und Holland. Alle drei sehen von der Optik her gleich aus. Grüße PBr |
Gidi Verheijen ![]()
Funzionario
NL Articoli: 216 Schemi: 2114 Foto: 2843 07.Jan.22 01:59 Nr. ringraziamenti: 1 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 2
Hallo Peter, Das Modell Philips 2531 ist nicht nur für Deutschland, Großbritannien und Holland angelegt, aber auch für Ungarn. Ein Modell aus deutscher Herstellung hat es nicht gegeben. Bis Ende 1931 hatte Philips nämlich kein Erlaubnis in Deutschland Geräte herzustellen. Geräte die bis dann in Deutschland verkauft wurden, sind in Holland hergestellt worden. Es gab jedoch Wege für Import von Geräten, wobei diese Geräte mit Telefunken-Röhren bestückt wurden. Der niederländische Philips 2531 ist bestückt mit den Röhren E442, E424, C443 und 506, während das in Deutschland importierte Gerät bestückt ist mit den Telefunken-Röhren RENS1204, REN904, RES164 und RGN1054. Siehe auch den Lange-Nowisch-Schaltplan und Radiokatalog Band 1 (Ernst Erb). Die meisten (oder alle Bilder) die zum deutschen Modell hochgeladen sind gehören eindeutig zum niederländischen Modell. Siehe die Bilder mit Schildern für die Röhren-Angabe. Das Gerät aus Großbritannien ist bestückt mit Mullard-Röhren. MfG, Gidi Verheijen |
Peter Breu ![]() Schemi: 12 Foto: 2103 07.Jan.22 09:14 Nr. ringraziamenti: 1 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 3
Hallo Gidi, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Grüße Peter |
Rüdiger Walz ![]()
Funzionario
D Articoli: 696 Schemi: 151 Foto: 224 07.Jan.22 09:36 Nr. ringraziamenti: 2 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 4
Hallo Herr Breu, weitere Informationen kann Ihnen vielleicht mein Artikel über den "Einstieg von Philips in den Radio- und Röhrenmarkt" liefern. Siehe Kapitel "Philips im deutschen Radiomarkt".
Grüsse Rüdiger Walz |
Peter Breu ![]() Schemi: 12 Foto: 2103 17.Jan.22 12:54 Nr. ringraziamenti: 1 |
Rispondi | Devi effettuare l'accesso (Ospite) 5
Hallo Herr Walz, vielen Dank für ihre Informationen. Freundliche Grüße PBr |
