philips: B5X14A/19 (B 5 X 14 A /19); Bi-Ampli-Rad EZ81 or
? philips: B5X14A/19 (B 5 X 14 A /19); Bi-Ampli-Rad EZ81 or
Hello,
I have a big problem! there's a missing tube, I suppose is a EZ81 but in schematic I saw an EZ80... but in another page of the schema (misc) there's a EZ81???!?! any suggestion?
thanks anyway.
? power up / power down
Ho un'altro problema, mi è saltata la molla che aggiancia il bottone di accensione per permettere sia l'accensione sia lo spegnimento.
Cosa comune a queste radio, ma io proprio su questi particolari sono piuttosto carente!
se qualche anima "pia" mi potesse dare qualche suggerimento sarebbe certamente apprezzato (molto).
Grazie a chiunque.
Paolo
Rectifier type
Dear Paolo,
Both EZ80 and EZ81 have the same pinout and can be used. The difference is in the rectified current, higher for the second one, 150mA average versus 90mA. When using the EZ81, a longer life can be expected.
Regards, Emilio
? thank you
Thank you very much Emilio!
sono nuovo alle valvole e non conosco bene questo mondo.
Mille grazie per la tua preziosa informazione!
Paolo
This thread was moved automatically.
