philips: B6D31A (B 6 D 31 A); Saturn 631 Stereo
Hallo Sammlerkollegen,mein Saturn Stereo ist recht schwach,was Bässe betrifft,unabhängig links oder rechts,mono/stereo.Beide Gegentakt-Endstufen arbeiten richtig.Kondensatoren im gesamten NF-Zweig geprüft.Sind meine Erwartungen zu hoch bei diesem Gehäuse?
C.Marker
hallo Herr Marker,
ich kann das an meinem Exemplar nicht bestätigen. Der Klang ist ausgewogen, keine übertriebenen Bässe, aber auch nicht zu wenig. Wenn das Gerät frei im Raum steht ist der Klang etwas dünn, es klingt erst wenn es an einer Wand oder in einer Ecke steht. Die Katodenelkos haben Sie getauscht?
Franz-Josef
Saturn
Hallo Herr Haffner,habe als ich das Gerät bekam,beide Endstufen erneuern müssen.ELL80 hatten Schluß.Mit den Röhren defekten Katodenwiderstand und Katodenelkos ausgewechselt.Das Gerät mit Musik vom CD-Player angesteuert,bleibt der Klang ,auch in Stellung Konzert und voller Bassanhebung,recht blaß.Es scheint wohl mehr an dieser Gehäusekonstruktion zu liegen.Meine Saturn-Truhe mit gleichem Chassis hat dagegen eher übertriebene Bässe.
Claus Marker
Saturn Stereo
Hallo Herr Haffner,Ihre Info,daß es einen ausgewogenen Klang hat,war Ansporn.Habe noch einmal alles vom NF-Ausgang Ratio an kontrolliert.Ursache gefunden:Irgendwer hat mal einige Kondensatoren gewechselt,aber falsche Werte verbaut.Statt 6,8nF waren 680pF im Gerät (C 130/C131).
Gruß C.Marker
freut mich, Herr Marker.
Klang, Empfangsleistung, Stereo-Decoder, Automatik.. das Radio ist echt ein Genuss.
Nicht zu dicht an die Wand stellen, Luftzirkulation hinterm Gerät ist wichtig.
Franz-Josef
