Philips LX437AB |
Franz-Josef Haffner ![]() Schem.: 4184 Pict.: 1132 27.Oct.03 17:28 Count of Thanks: 3 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 1
zu obigem Gerät such ich dringend einen Schaltplan. Es ist ein Röhren - Koffergerät Bj. 53 Gruß |
Dirk Becker ![]() Schem.: 10 Pict.: 236 27.Oct.03 18:32 Count of Thanks: 4 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 2
Unter http://www.hupse.nl/radio/frameset.htm?philips_lx444ab.htm&ContentFrame gibts unten rechts, auf dem kleinen Bild einen Link zum Schaltplan des Gerätes. Ich würde ihn ja auch hier hochladen, bin mir aber wegen des Copyrights nicht sicher. Gruß Dirk |
Franz-Josef Haffner ![]() Schem.: 4184 Pict.: 1132 28.Oct.03 00:03 Count of Thanks: 2 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 3
danke Dirk! Kann mir jemand das hier übersetzen? >De Radiola variant is de RA399AB. Een andere variant is het exportmodel LX437AB, dit toestel lijkt sterk op de LX444AB maar heeft een 2e KG band in plaats van de LG.< Gruß |
Eilert Menke
D Articles: 989 Schem.: 7 Pict.: 1141 28.Oct.03 00:29 Count of Thanks: 2 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 4
Guten Morgen Franz-Josef, wie wäre es hiermit: "Diese Radiola-Variante ist die RA399AB. Eine andere Variante ist das Exportmodell LX437AB. Dieses Gerät hat große Ähnlichkeit mit dem LX444AB, besitzt aber anstelle des Langwellenbandes einen zweiten KW-Bereich." Gruß aus Ostfrieland (nähe Niederlande) Eilert
This article was edited 28.Oct.03 00:31 by Eilert Menke . |
Rolf Zetterberg Schem.: 114 Pict.: 4 28.Oct.03 19:33 Count of Thanks: 2 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 5
Ich habe alle Dokumente uber LX437AB(5+1Röhre,2x45V,L M K2 K3 Bereiche)falls jemand braucht.
Franz-Josef Haffner ![]() Schem.: 4184 Pict.: 1132 28.Oct.03 19:53 Count of Thanks: 2 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 6
danke! Da die Modelle 437 und 444 nicht absolut identisch sind wäre es wünschenswert das Modell 437 anzulegen, das wesentliche aus diesem thread dorthin zu verschieben und Herr Zetterberg könnte dann die Pläne dazu hochladen. Gruß |
Rolf Zetterberg Schem.: 114 Pict.: 4 28.Oct.03 21:30 Count of Thanks: 2 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 7 Entschuldigen-Ich hab ein Fehler gemacht! Es soll LX432AB sein,sonst stimmt alles. |
