Problemi alimentazione radio Air King
? Problemi alimentazione radio Air King
11.Dec.24 14:56
Gianni Volponi (I)
Articoli: 18
Nr. ringraziamenti: 6
Gianni Volponi
Buonasera, ho acquistato una radio Air King Premier del 1934 già revisionata. Monta 4 valvole con filamento da 6,3v 0,3 amp. Purtroppo alle valvole arrivano poco più di 4volts. Monta una resistenza da 300 ohm in ingresso e le tensioni ai suoi capi sono di 110v da una parte e 17,2 dall'altra, un po' pochi per alimentare tutte le valvole. Il valore della resistenza è come da schema. Io non sono tanto esperto e chiedo se qualcuno riesce a darmi una mano a sistemare la radio.
Allego foto della radio (sotto) e schema.
Grazie
Allegati:
11.Dec.24 16:40
12 de 685
Articoli: 2320
Buonasera,
Da quanto ho capito dallo schema elettrico, la resistenza di 300 ohm è già in un cavo, (In Line Cord)
Vedo un resistore verde e il circuito è cambiato.
Estrarre il tubo 37 dalla base.
Misurare la resistenza dalla spina di alimentazione al primo tubo.
Poi vedremo oltre.
Saluti WB.
11.Dec.24 17:16
24 de 685
Gianni Volponi (I)
Articoli: 18
Gianni Volponi
Bonasera, quella verde è la resistenza da 300 ohm che compare nello schema. Il cavo di alimentazione è collegato al telaio per un capo e l'altro al potenziomentro che accende la radio dal quale esce un cavo che arriva alla famosa resistenza verde. Senza la valvola 37 la resistenza dalla spina di alimentazione al piedino della valvola è di 321 ohm.
12.Dec.24 15:24
92 de 685
Articoli: 2320
Si prega di pubblicare sempre le domande dalla pagina del modello !!!
Sul modello Air King 40 della RM il circuito si presenta come nell'immagine qui sotto.
Qualcosa è cambiato nel tuo modello. Si prega di controllare.
Saluti WB.
