Radio-Chassis Halter
27.Feb.23 14:44
63
Marcel Kneip (L)
Anzahl Danke: 1
Jeder der an alten Radios arbeitet, wird schnell merken dass man im eingebautem Zustand relativ schlecht an die einzelnen Komponenten des Chassis rankommt, durch die Oeffnung im Boden des Holzrahmens auch nicht alles zugänglich ist und zudem die Sichtverhältnisse nicht optimal sind.  Deshalb ist es vorteilhafter das Chassis zum Arbeiten auszubauen, jedoch stösst man dann relativ schnell auf das Problem wie man dieses am besten und sichersten manipuliert und es auch stabil steht um Arbeiten daran auszuführen.
Da ich im Handel nichts gefunden habe was zu meiner Zufriedenheit war, hab ich mich entschlossen mir selbst eine Halterung zu bauen, die folgenden Kriterien entsprechen sollte
  • Flexibel bezüglich Dimensionen und Fixierungen, um nicht auf ein Chassis-Modell limitiert zu sein
  • Drehen des Chassis in Längsrichtung um gut von allen Seiten ran zu kommen und bestmöglichen Zugang zum Arbeiten zu haben
  • Robust genug um einen sicheren Halt des Chassis zu gewährleisten
  • Kleinst möglichen Platzbedarf bei Nichtbenutzung
Die folgende Zeichnung zeigt den Rahmen von denen ich zwei aus Metallteilen zusammengschweisst habe. Die beiden Rahmen sind nicht fix verbunden um die Flexilibiltät bezüglich Chassisbreite zu erzielen. Die obere Querschiene ist mit einem Längsschlitz von 5mm versehen um das Radio-Chassis zu fixieren
Durch den Längschlitz ist wiederum Flexilibiltät bezüglich Chassistiefe gegeben, und man kann das Chassis mittels der Originalschrauben in den Originallöchern befestigen. Bei kleineren Schrauben braucht man eventuell eine Unterlegscheibe. Das Ganze hat die Innendimensionen von 25x30cm so dass auch noch grössere Chassis fixiert werden können als dasjenige (Saba Freudenstadt 125) welches auf den folgenden Photos zu sehen ist. Der Rahmen bietet auch eine gute Griffmöglichket zum Drehen entlang der Längsachse, so dass das Chassis von allen Seiten gut zugänglich wird.
Die Photos unten zeigen die verschiedenen Arbeitspositionen welche immer den bestmöglichen Komponentenzugriff ermöglichen.
27.Feb.23 16:59
63 von 678
Heinz LUCAS (D)
Anzahl Danke: 1
Guten Tag Herr Kneip,
die gleiche Frage nach einem Chassishalter für den Service an unterschiedlichen Chassis  habe ich mir vor Jahren auch gestellt. Vor allem sollte der Halter den Zugang zu den Bauelementen nicht versperren. In einem Baumarkt habe ich L-förmige Schlauchhalter gefunden. Die kurzen Schenkel wurden leicht angeknickt, damit das Chassis schrägt gelagert wird. Mit verschiedenen Bohrungen versehen sind die Halter universell einsetzbar..
Eine Lösung für meine Anforderungen ist hier an einem Chassis Saba Freiburg dargestellt.
27.Feb.23 17:25
79 von 678
Marcel Kneip (L)
Anzahl Danke: 1
Guten Tag Herr Lucas
Bei der Suche nach Chassis-Haltern hatte ich Ihren Vorschlag gesehen und ganz interessant gefunden. Ich hab Ihre Idee deshalb aufgegriffen, jedoch um das Chassis in alle Positionen setzen zu können und so auch von oben arbeitend an die Unterseite der Radios zu gelangen, hab ich die geschlossenen Halter gewählt. Um zusätzliche Bohrungen für die Anpassung an andere Chassis zu vermeiden hab ich mich dann auch noch für die Längsschlitze entschieden.
