radio UNDA,modello sconosciuto
? radio UNDA,modello sconosciuto
23.Apr.09 10:57
Ekkehard Gröbner (I)
Articoli: 11
Nr. ringraziamenti: 5
Ekkehard Gröbner
Cari colleghi collezionisti.Scrivo per conto di un socio austriaco che possiede una radio UNDA senza panello posteriore.Forse qualcuno riesce ad identificare l'apparecchi tramite le foto in allegato.
Grazie
Allegati:
modello UNDA
23.Apr.09 12:29
Antonio Maida (I)
Articoli: 117
Nr. ringraziamenti: 15
Antonio Maida
Salve, dovrebbe essere il Tri Unda 533, di cui su Radiomuseum è presente lo schema ma non la foto
? UNDA sconosciuto
23.Apr.09 14:11
Articoli: 11
Nr. ringraziamenti: 2
Ekkehard Gröbner
Avevo pensato anch'io al modello triunda 533, ma paragonando la foto del telaio con il disegno nel documento che allego, si vede che é diverso.Anche la scala parlante non mi convince. Inoltre la nostra radio monta come valvola rettificatrice una 35Z4 al posto della 6X5 come indicato nello schema.
Allegati:
unda sconosciuta
23.Apr.09 16:00
Giuseppe Antonio Tusini (I)
Articoli: 40
Nr. ringraziamenti: 3
L'unica UNDA che ho trovato con la valvola radrizzatrice 35Z4 è la triunda 534 e 538 di cui allego lo schema. Spero che sia quella giusta.
Allegati:
? UNDA sconosciuta
23.Apr.09 21:02
Articoli: 11
Nr. ringraziamenti: 8
Ekkehard Gröbner
Grazie sig.Tusini. Potrebbe corrispondere.Per essere sicuri ci vorebbe però una foto del modello.L'immagine sulla pagina internet "undaradio.com"non può essere corretta in quanto mostra un'apparecchio con l'occhio magico.
unda sconosciuta
24.Apr.09 09:14
Articoli: 40
E' vero che nella fotografia riporta l'occhio magico, ma non esiste nello schema quindi è probabile  un errore nella foto. Anche la scala parlante è leggermente diversa, ma bisogna tener conto che le ditte, anche la Geloso, montavano una scala adatta alla nazione in cui veniva esportata la radio.
