rca: Type RI (ri); Radiola III (3)
Radiofreunde
Ich möchte meinen Radiola III einen Verstärker nachschalten an die Hörerbuchsen.
Was für einen Übertrager könnte ich da verwenden,eventuell einen 100V Ela-Übertrager.
MfG
Gerhard Härtl
Sollten Sie den Originalverstärker nachempfinden wollen:
Die Originaltrafos besitzen ein Übersetzungsverhältnis 1:3;
Impedanz: Primär 10 kOhm, sekundär 90 kOhm; beim vorliegenden Trafo bei folgenden
Windungszahlen: Primär 4000 Wdg, sekundär 12000 Wdg mit Mittelanzapfung (Gegentaktstufe).
Kern ähnlich unseren M-Schnitten, 47 x 43 mm, Dicke 13 mm.
Dies für den Fall eines Nachbaus des originalen Gegentaktverstärkers.
Zur Ansteuerung eines "normalen" Verstärkers eignet sich jeder NF-Zwischenübertrager.
Aber auch RC-Kopplung funktioniert, allerdings nur mit kleinem Aussenwiderstand (ca.10 kOhm). Auskopplungs-C je nach Eingangswiderstand des Verstärkers. Masse beider Geräte verbinden, je nach Speisung auf Potentialfreiheit achten.
Sicher geht auch ein Ela-Trafo, er dürfte aber hoffnungslos überdimensioniert sein.
Viel Erfolg!
Radiola III
Herr Birkner
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Herzliche Grüsse
Gerhard Härtl
