Recherche Schéma
Recherche Schéma
Bonjour,
je recherche le schéma d'un poste radio de marque ERRES (Hollande) - Type KY 5531/02 - N° 2522 - 110/240V - Lampes ECH81 - UF89 - UBC81 -UL84 - UY85.
Merci d'avance.
tout d'abord, bienvenue sur le FORUM de radiomuseum.org. Vous avez posté votre demande sur le forum de radiomuseum pour la recherche d'un schéma de radio. Malheureusement, une telle demande en Français a peu de chance d'aboutir en procédant ainsi.
La meilleure façon de procéder pour ce genre de demande est la suivante :
- Tout d'abord vérifiez si le modèle que vous recherchez est déjà enregistré sur notre base de donnée. J'ai effectué cette recherche pour vous, et n'ai malheureusement pas trouvé ce modèle.
- Comme la base de donnée ne contient pas le modèle que vous recherchez, normalement la procédure à suivre est de créer tout d'abord le modèle. Pour cela il faut depuis la page principale cliquer sur le lien « Créez de nouvelles entrées » situé à gauche de la page principale de radiomuseum.org. Sur la page suivante, commencez par lire les instructions se trouvant sous le bouton bleu d'information [i]. Pour apporter de nouvelles information, appuyez sur « Entrée d'un nouveau modèle ». Une description en anglais de la procédure ce trouve ICI. Lorsque le modèle sera créé, il sera soumis à un administrateur pour validation. Ensuite, vous pourrez envoyer une ou plusieurs images pour identification (voir procédures ICI).
- Allez sur la page du modèle (en utilisant la recherche, ce qui est le plus facile).
- Vous trouverez en bas de la page du modèle un lien « J'ai besoin du schéma » qui vous permettra de créé une demande...
- Vous pourrez faire de même pour toute demande de schéma liée à un modèle dans le forum
- La raison derrière cette façon de procéder est liée au fait que si un collectionneur possède le même modèle et est sur la page du modèle il verra votre demande (en rouge)... de même que la demande sera listée dans le récapitulatif des schémas recherchés... et cela sans avoir à vous préoccuper de la langue du collectionneur !
- Dans tous les cas n'hésitez pas à cliquer sur les boutons bleus d'information [i]. Ils contiennent beaucoup d'explications...
Cordialement,
Vincent de Franco
KY5531 schéma
Bonjour Michel,
Pas de problème, je veux "upload" le schéma du Erres KY5531.
In the meantime you can use the doc of the Erres KY553, it is basically the same set.
The KY5531 and KY5532 are tropicalized versions of the Erres KY553.
Schèma du Erres KY5531 est disponible
See www.radiomuseum.org/r/erres_ky5531ky_553.html
Replace the ECH81 tube in your set for a UCH81, otherwise it will not operate.
