stern-roch: Restaurierung Röhrenradio Juwel 2 |
Jochen Neumann ![]() Schema: Bilder: 6 02.Feb.19 12:22 Anzahl Danke: 5 |
Antworten | Sie sind nicht eingeloggt (Gast). 1
Guten Tag, Mein Juwel 2 funktioniert jetzt auch wieder auf UKW, ich konnte den Fehler lokalisieren und beheben. Der Widerstand R24 (1MOhm) war nicht mehr hunderprozentig funktions- tüchtig, wie eine Art von Wackelkontakt. Dieser Widerstand ist direkt an Pin 1 (Gitter2) der EBF89 angelötet und stellt aus der Anodenspannung die erforderlichen 12V-15V für den FM-Empfang bereit, mal war diese Spannung zu messen, einander mal nicht. Obwohl die Untersuchung des FM-Tuners auf gewohnter Weise mit einen Kofferradio positiv verlief, schwingte der Oszillator trotzdem nicht. Der eindeutige Beweis dafür war, das die Spannungsmessungen an R5 im Tuner an beiden Seiten des Widerstandes völlig identisch waren, 270 Volt, natürlich auch viel zu hoch und ein sicheres Zeichen dafür, das die ECC 85 keinen Strom zog und somit auch nicht arbeitete. Nach Austausch des Widerstandes R 24 an der EBF89 spielt das Radio nun auch auf UKW, die Sender sind stabil und der Juwel 2 bringt einen schönen Klang. Mit freundlichen Grüßen Jochen Neumann Dieser Beitrag wurde am 02.Feb.19 17:03 von Jochen Neumann editiert. |
Rolf Beckers ![]()
D Beiträge: 199 Schema: Bilder: 664 02.Feb.19 14:43 Anzahl Danke: 4 |
Antworten | Sie sind nicht eingeloggt (Gast). 2
Hallo Herr Neumann, Bitte Überprüfen Sie nochmal Ihre Angaben, Da kann irgendetwas nicht stimmen. Gruß Rolf Beckers
Dieser Beitrag wurde am 02.Feb.19 18:38 von Rolf Beckers editiert. |
Jochen Neumann ![]() Schema: Bilder: 6 02.Feb.19 16:41 Anzahl Danke: 5 |
Antworten | Sie sind nicht eingeloggt (Gast). 3
Hallo Herr Beckers, vielen Dank für diese Info, dann scheint mein Schaltplan nicht zu stimmen, ich habe auf alle Fälle den 1 MOhm Widerstand gewechselt, der direkt am Pin1 (Gitter 2) der EBF 89 angelötet ist. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir die korrekte Bezeichnung des Widerstandes nennen würden, damit ich meinen Beitrag korrigieren kann. Mit freundlichen Grüßen Jochen Neumann |
Jochen Neumann ![]() Schema: Bilder: 6 02.Feb.19 17:05 Anzahl Danke: 6 |
Antworten | Sie sind nicht eingeloggt (Gast). 4
Hallo Herr Beckers, es handelt sich hiebei um den Widerstand R 24! |
Jochen Neumann ![]() Schema: Bilder: 6 02.Feb.19 17:11 Anzahl Danke: 4 |
Antworten | Sie sind nicht eingeloggt (Gast). 5
Hallo Herr Beckers, können Sie bitte den ersten Beitrag mit "R22" löschen, Danke! Mit freundlichen Grüßen Jochen Neumann |
Rolf Beckers ![]()
D Beiträge: 199 Schema: Bilder: 664 02.Feb.19 18:37 Anzahl Danke: 5 |
Antworten | Sie sind nicht eingeloggt (Gast). 6
Hallo Herr Neumann, der Widerstand R24 hat aber den Wert 800kOhm. Er stellt aber auch nicht, wie Sie schreiben "aus der Anodenspannung die erforderlichen 12V-15V für den FM-Empfang bereit," Es ist ledigalich der Vorwiderstand für das Gitter 2 der EBF. Die 12-15V sind allenfalls die Schirmgitterspannung der EBF, was mir aber sehr niedrig vorkommt. Das erscheint mir alles etwas unklar zu sein. Gruß Rolf Beckers |
Jochen Neumann ![]() Schema: Bilder: 6 02.Feb.19 21:41 Anzahl Danke: 6 |
Antworten | Sie sind nicht eingeloggt (Gast). 7
Hallo Herr Beckers, im Schaltplan ist dieser Widerstand mit 800 KOhm angegeben, bei meinen Juwel 2 ist aber ein 1MOhm Widerstand verbaut, das kann wohl schon mal vorkommen, denke ich jedenfalls, oder? Viele Grüße Jochen Neumann |
