Röhren aus meiner eigenen EXCEL-DB in RM-Org finden
28.Nov.06 23:01
René Goebel † 21.12.23 (D)
hallo,
ich habe mir eine Sammlung meiner Röhren (760)  in EXCEL97 angelegt.
Ich möchte nun  anhand einer Spalte das Datenblatt einer Röhre im rm.org aufrufen.z.B.:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_12A6.html
Leider passiert da gar nichts. Der String wird nur als string interpretiert, nicht als URL
Was mache ich da falsch ?
Gruß , René Goebel
28.Nov.06 23:22
Arpad Roth † 27.3.17 (A)
 Excel Tabelle mit eingefügter URL
.......  nur zum Test gedacht.
Natürlich kann man das noch viel eleganter machen.
29.Nov.06 02:04
Hans-Thomas Schmidt (D)
Hans-Thomas Schmidt
Hallo Herr Goebel,
natürlich können Sie Ihre Röhrendatenbank auch auf das rm.org verlinken.
  1. Rufen Sie die gewünschte Seite im rm.org auf und kopieren Sie den URL in die Zwischenablage.
  2. Klicken Sie in Excel mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Zelle. Ein Kontextmenü öffnet sich.
  3. Klicken Sie auf Hyperlink und fügen Sie den URL aus der Zwischenablage als Adresse ein.
Falls Sie im rm.org eingeloggt sind, müsste das nun klappen. Ein Hinweis noch: Der URL muss genau stimmen; Groß- und Kleinschreibung genau beachten.
Viel Erfolg,  H.-T. Schmidt
29.Nov.06 10:46
Hallo Herr Consales, hallo Herr Schmidt,
vielen Dank für den Tipp.
Wenn ich die Punkte 1 bis 3 durchführe bekomme ich als Untermenue
Hyperlink  kopieren/zu Favouriten hinzufügen/Hyperlink bearbeiten  angeboten. Leider wird  mir  mit Hyperlink kopieren auch nur der Text des  Links eingefügt. Erst wenn ich vor diesen noch manuell =HYPERLINK("    und dahinter  ")  einfüge funktioniert es.
Vielleicht liegt das an meinem alten EXCEL.
Eigentlich wollte ich das ganze so gestalten, dass ich die Röhretype automatisch einfüge ( sie befindet sich ja schon in einer anderen Spalte); das geht aber leider nicht, da die Schreibweisen der URL's unterschiedlich sind: mal Großschreibung,mal Kleinschreibung,mal noch mit Anhang z.B.: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_1002-philips.html.
viele Grüße, René Goebel
Verknüpfung verschiedener Programme
29.Nov.06 11:17
Karl-Heinz Bradtmöller (D)
Hallo Herr Goebel,
bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege.
So wie Sie es schildern, besitzen Sie bereits eine fertige Datenbank (Excel).
Sie haben nun eine weitere Spalte (Column) eingefügt, in der Sie nun einen Hyperlink einkopiert haben. Sie haben dabei die Spalte im Format-Menü entsprechend eingerichtet, also nicht als Text oder Währung etc.
Sie erwarten, daß beim "Suchen" oder Strg F einer bestimmten Röhrentype nun alle Features angezeigt werden, das heißt, auch online auf das RMOrg auf die entsprechende Seite zugegriffen wird, um das "Datenblatt" anzuzeigen.
Sie müssen wissen, daß hier nun bei mir das Verständnisproblem auftaucht, wie man verschiedene Programme unter einen Hut bringt. Also, für mich ist nicht klar, wie eine Webseite ohne Aufruf eines Internetexplorers dargestellt werden soll, sie ist ja im HTML-Quellcode angelegt, so daß sie auch mit einem entsprechenden Compiler bzw. Interpreter, sprich Browser angezeigt werden müßte, der nun parallel zum bereits geladenen Programm Excel auch aufgerufen werden müßte.
Oder ist es nur ein Bild, das geladen werden soll. Hier muß auch ein Bildbearbeitungsprogramm im Hintergrund geladen werden.
Bietet Excel nun all diese Features. Das kann ich garnicht glauben.
Momentan bin ich dabei, mich etwas intensiver mit HTML zu befassen, deswegen kommt dieser Beitrag wie gerufen, um auch meine Kenntnisse etwas aufzufrischen.
Bin also an einer Lösung brennend interessiert.
Herzlichst. Ihr K.-H. B.
Verständnisproblem
29.Nov.06 11:52
Georg Richter (D)
Georg Richter
Hallo zusammen,
bitte nichts durcheinanderwürfeln:
Excel(TM) ist eine Tabellenkalkulation und erzeugt "Arbeitsblätter" (vulgo "Spreadsheets").
Eine "Datenbank" ist etwas völlig anderes und enthält "Datentabellen" (nicht "Spreadsheets"), z.b. Access(TM) wenn wir uns auf MS beschränken. Eine einzelne "Datentabelle" ist noch keine "Datenbank".
"Datentabellen" können (relational) indexiert, "Spreadsheets" nur sortiert (und zur Not verknüpft) werden.
Freundliche Grüsse
GR
29.Nov.06 11:54
Hallo Herr Bradtmöller,
mit dem Befehl =HYPERLINK("Dateiname") wird in EXCEL ,das der Dateiendung zugehörige Programm (bei .html z.B. der Internet Explorer,bei .jpg das zu dieser Endung zugewiesene Bildverarbeitungsprogramm, etc. ausgeführt).Habe ich auch heute erst erfahren.Einige Endungen werden schon bei der Installation von Windows standardmäßig zugewiesen.Diese Zuweisungen kann man aber auch abändern.Hier noch einmal ein Ausschnitt meines Excel-Sheets.
Gruß, René Goebel Anlagen:
29.Nov.06 11:50
Verständnisproblem
29.Nov.06 12:01
Hallo Herr Richter,
stimme Ihnen vollkommen zu. db und spreadsheet sind zwei verschiedene Schuhe.Ich hatte das auch schon einmal in Access angelegt. Die Wartung erschien mir aber in Excel einfacher.
Gruß, René Goebel
Problem gelöst
29.Nov.06 12:59
hallo,
vielen Dank nochmal an alle.
Mittlerweile konnte ich das Problem lösen.
Ich habe nämlich festgestellt ,dass die Röhrenbezeichnungen (fast?) immer in Kleinbuchstaben in der URL angegeben werden.Mit Ausnahme der wenigen Röhren, die noch ein addendum haben, konnte ich mit folgendem Zelleneintrag
=HYPERLINK(VERKETTEN("http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_";KLEIN(+B106);".html"))
(wobei B106 eine Zelle mit dem Röhrennamen ist)
das Kopieren mit Copy&Paste in EXCEL realisieren.
Ansonsten wären 323(Anzahl meiner Röhrentypen) Aufrufe im rm.org nötig gewesen.
Es funktioniert
29.Nov.06 14:09
Hallo Herr Goebel,
habe gleich in Excel2000 mal Ihre Syntax ausprobiert, es funktioniert einwandfrei. Sogar *.png-Files werden exakt angezeigt.
Hallo Herr Roth,
Post 2 funktioniert tadellos. Auch hier "Danke" dafür!!
Hallo Herr Richter,
Ok. die Endung *.db suggeriert "Datenbank". In meinen Access-Datenbanken muß ich immer auf zwei Files zugreifen konnen, einmal mit Endung *.mdb, einmal mit Endung *.ldb, sonst kommt nichts.
Es gibt da die reine Tabellenansicht oder die schöne selbsterstellte Layoutansicht einzelner Blätter mit Eingabefeldern. (Der "Spagghetticode" ist aber schon eine Wissenschaft für sich. Da bin ich noch weit außen vor. Immerhin, wie schon erwähnt, sieht es bei Excel zunächst einfacher aus, es sei denn, man arbeitet dann noch mit komplizierten Makros.)
So habe ich heute wieder etwas dazugelernt.
Herzlichen Dank dafür an die Runde,
Ihr K.-H. B.
29.Nov.06 15:22
Es geht noch viel eleganter,
wenn man dann den Link überschreibt, genügt die Röhrenbezeichnung alleine, um auf die Seite im RM.org zu kommen.
Dazu muß man mit den Cursortasten, nicht mit der !!!Maus!!! in das Linkfeld der Excel-Tabelle navigieren und dann in den Link oberhalb der Excel-Tabelle hineinklicken und mit der neuen Bezeichnung überschreiben. Mit der "Enter"-Taste abschließen. Es genügt dann in der Excel-Tabelle die Röhrenbezeichnung alleine. Wenn man auf die Röhrenbezeichnung klickt, kommt man auf die dazugehörige Seite im Internet.
MfG. WB.
Herr Ernst Ploch schreibt:
29.Nov.06 18:27
.../ sicherlich ist das Verlinken aus einer Exceldatei zur entsprechenden Röhrenseite des RM eine schöne Möglichkeit. Man kann sich eine Bestandsdatei anlegen und hat auch noch zusätzlich alle Daten der entsprechenden Röhre per Link zum RM parat.
Was mir aber nicht ganz gefällt ist, dass man anschließend nach jedem Aufruf  alle Links wieder von Hand schließen muss. Kann es sein, dass das an meinem Browser (Firefox) liegt und sich auch nicht ändern lässt, weil es systembedingt ist?
Zum Ausprobieren habe ich verschiedene Röhrentypen eingegeben und konnte anschließend 6 Seiten per Hand schließen.
Übrigens, man kann in der Befehlszeile auch das Radiomuseum als Klartext eingeben um nicht immer die ganze Adresse vor Augen zu haben:
=HYPERLINK(VERKETTEN("http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_";KLEIN(B10);".html");"Radiomuseum").
Das B10 ist das Element in das ich die Röhre geschrieben habe z.B. EL84.
Die Möglichkeit ist sehr bemerkenswert und auch sinnvoll, bestimmt werde ich mir auch eine entsprechende Datei anlegen.
Ernst Ploch
Firefox kann nichts dafür
29.Nov.06 19:51
Georg Richter (D)
Georg Richter
Extras -> Einstellungen -> Tabs:
"Links aus anderen Anwendungen öffnen in": -> zuletzt aktivem Tab/Fenster
"Links die das öffnen eines neuen Fensters erzwingen in:" -> dem selben Tab/Fenster wie der Link.
Ich habe das mangels Bedürfnis weder ausprobiert noch kann ich vorhersagen ob das in anderen Situationen kontraproduktiv sein könnte.
Probieren geht über studieren ;-)
Freundliche Grüsse
Georg Richter
Gute Nachricht ... es funktioniert
30.Nov.06 02:09
Georg Richter (D)
Georg Richter
Hallo zusammen,
gute Nachricht von Herrn Ploch:
Es ist aber so, dass ich Ihrem Hinweis der Firefoxeinstellung gefolgt bin. Tatsächlich klappt der Link aus Excel so, wie ich es mir vorstelle.
Natürlich kann es aber sein, dass bei anderen Aufrufen diese Einstellung doch eher hinderlich ist. Ich werde sehen was nun für mich günstiger ist.
Herzlichen Dank für Ihren Hinweis.
Ernst Ploch
Zusätzlicher Hinweis:
Man kann mit Firefox trotz dieser Einstellungen bequem mehrere "Tabs" öffnen (das kann der IE nur mit externem Zusatzprogramm), auch RMorg kann man so mehrmals "laden" um an verschiedenen Stellen sozusagen gleichzeitig nachzuschlagen.
Viel Erfolg mit den Röhrentabellen!
Freundliche Grüsse
Georg Richter
Refresh Button
30.Nov.06 13:41
ok. Ist nicht direkt ein Beitrag zum Ursprungsthema, aber ich konnte feststellen, daß es ratsam ist, bei Verwendung des IE 6 ab und zu den Refresh Button zu betätigen. Dann verschwinden die unerwünschten Dubletten vollständig, beziehungsweise nur die aktuelle ausgewählte Seite wird geladen. Man kann  auch zwischen verschiedenen Seiten hin- und herspringen durch Verwendung des "Back"- und "Forward" -Buttons. Diese Seiten werden dann aus dem Cache als Offline-Inhalte zurückgespielt. Soll die jeweilige Seite dann nochmals geladen werden, online gehen, dann bitte nochmals den Refresh-Button betätigen. Ich melde mich ab, bin offline und lese dann noch in aller Ruhe die dann aktualisierten Offline-Inhalte, bevor ich sie dann endgültig lösche.
So spart man Online-Zeit.
Herzlichst, Ihr K.-H. B.
 17
Röhre 6E5 ...
30.Nov.06 14:21
oder ähnliche Schreibweise wie 6E2, 6E4, 6E6, 6E7, ect..
Ein altes Excel Leiden ...,
ist halt keine Datenbank sonder nur eine Tabellenkalkulation.
Eingabe von 6E5 (mag. Auge) brachte folgendes Ergebnis:
Hat da jemand schon eine Lösung gefunden? Umwandlung in Text-Spalte?
Danke, hat schon funktioniert ;-)
