Rundfunkgenehmigung in Deutschland
In Anlage 1 und 2 ist das Formular vom April 1924 und für die Nr. steht "ohne". Auch die Bedingungen sind nachzulesen.
Anlage 3 und 4: Am 1.Juli 1924 erwarb jemand eine Audion-Versuchserlaubnis, nachdem er die Prüfung beim Funktechnischen Verein e.V.(Berlin) bestanden hatte, wie der Stempel zeigt. Auch hier sind die Bedingungen zu lesen, die z.B. schon 100 m Antennenlänge gestatten anstelle der 50 m der einfachen Betriebserlaubnis. Und natürlich Rückkopplung ohne Selbsterregung.
Anlage 5: Eine weitere Audion-Versuchserlaubnis vom 15.Juli 1925 zeigt den Stempel der Prüfungsstelle "Süddeutscher Funkverband e.V. Stuttgart"
Anlagen:- 1) Rundfunkgenehmigung 1924 (70 KB)
- 2) Bedingungen 1924 (10 KB)
- 3) Audion-Versuchserlaubnis 1924 (55 KB)
- 4) Audion-Versuchserlaubnis Bedingungen (68 KB)
- 5) Audion-Versuchserlaubnis 1925 (60 KB)
Quelle : Der Radio-Amateur 1924
PS: Dank an Georg Richter für die Umwandlung in PDF
Anlagen:- Rundfunkgenehmigungen (11 KB)
Rundfunkgenehmigung 1965
Viel hatte sich zwischen 1931 und 1965 nicht geändert an den Vorschriften.
Dank an Heribert Jung für die scans.
Anlagen:- Hör-Rundfunkgenehmigung 1965 (59 KB)
- Bedingungen und Vorschriften (47 KB)
- Fernseh-Rundfunkgenehmigung (162 KB)
- Fernseh-Genehmigung, Vorschriften (162 KB)
Eine bayerische Version 1924
Hier ist eine Genehmigung mit den Bedingungen (auf der Rückseite) aus dem Jahr 1924 im Bereich einer bayerischen (Ober-)Postdirektion im Original zu sehen!
Eike Grund
Anlagen:- Die Genehmigung (80 KB)
- Die Bedingungen (135 KB)
SBZ 1946
Ich möchte hier ein Beispiel aus der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) von 1946 beisteuern.
Anlagen:- Empfangsgenehmigung SBZ 1946 (138 KB)
- Empfangsgenehmigung SBZ 1946 Rueckseite (115 KB)
Hier eine österreichische Rundfunkgenehmigung von 1935, die auch nach dem "Anschluss 1938" gültig war.
MfG. WB.
- Rundfunkgenehmigung 1935 Vorderseite (78 KB)
- Rundfunkgenehmigung 1935 Rückseite (125 KB)
Und im Jahre 1942
Eike Grund Anlagen:
- Die Genehmigung (68 KB)
- Die Bedingungen (110 KB)
Rundfunkgenehmigung 1952/1956
Hier noch zwei Rundfunkgenehmigungen aus der Zeit kurz nach dem 2. Weltkrieg.
1952 wurden noch Formulare aus den 1940er Nachkriegsjahren verwendet. Offenbar war man beim Druck hinsichtlich der Zahl der kommenden Genehmigungen zu otimistisch.
- 1952.11.24_Kruckel_vorn_1024_sw4 (34 KB)
- 1952.11.24_Kruckel_hinten_1024_sw4 (62 KB)
- 1956.09.04_Annen_vorn_1024_sw4 (30 KB)
- 1956.09.04_Annen_innen_1024_sw4 (52 KB)
- 1956.09.04_Annen_hinten_1024_sw4 (17 KB)
