saba: Saba Meersburg 125 Rutschkupplung
Dieser Artikel betrifft das Modell: Freiburg Vollautomatic 125-Stereo (SABA; Villingen)
? saba: Saba Meersburg 125 Rutschkupplung
12.Jan.23 12:29
139
Udo Held (D)
Anzahl Danke: 1
Udo Held
Sehr geehrte Kollegen,
Ich habe einen Saba Freiburg 125 bekommen, wobei die Senderwahl nicht mehr geht! Das Problem liegt bei der Rutschkupplung, hat jemand Erfahrung wie diese Repariert werden kann?
Herzlichen Dank
Udo Held
13.Jan.23 17:16
139 de 662
Hans-Werner Ellerbrock (D)
Anzahl Danke: 1
Guten Tag Herr Held,
vor einigen Jahren gab es zur Restaurierung eines SABA-Automatik-Gerätes einen sehr umfangreichen Tread. Ein Radiokollege hatte sein bedürfiges Freiburg-7-Automatik-Modell vorgestellt und bekam daraufhin viele konstruktive Ratschläge zur Überholung der einzelnen Baugruppen.
Auch der (häufig unbeliebte) Motorantrieb wird durch unter die Lupe genommen. Es dreht sich ja stets um eine komplette Reinigung mit anschliessend genau ausgewähltem und dosiertem Schmiermitteleinsatz.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Reparatur.
13.Jan.23 20:45
174 de 662
Hallo Herr Ellerbrock,
danke für den Hinweis, aber ich denke bei mir ist die Rutschkupplung verbraucht!
herzlichen Dank
Udo Held
Saba Meersburg 125 Rutschkupplung, Beläge
14.Jan.23 14:45
228 de 662
Hallo Herr Held,
Marc Goeritz beschrieb im März 2007 den Ausbau, Zerlegung und die Reparatur der Duplexkupplung. Es ist viel Aufwand, aber mit dieser detaillierten Anleitung sollte es gelingen, die Beläge zu ersetzen. Siehe
SABA Skalenantrieb rutscht durch; Duplex defekt
Voraussetzung ist eine intakte Mechanik, insbesonders die gelegentlich anfälligen Zinkspritzgussteile der Kupplung müssen in Ordnung sein.
Viel Erfolg wünscht
