SABA Meersburg 7 - Fehler im UKW Bereich |
Wolfgang Koch ![]() Schem.: 8 Pict.: 139 14.Nov.03 18:09 Count of Thanks: 4 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 1
Hallo zusammen, ich habe seit neuestem ein Problem mit meinem SABA Meersburg 7, der schon einwandfrei funktionierte. Es besteht darin, daß anscheinend über den ganzen UKW-Abstimmbereich ein Eingangssignal anzuliegen scheint. Zwar werden starke Sender auch noch gut empfangen, aber in den Zwischenbereichen, wo eigentlich keine Sender liegen, bleibt das magische Auge überall nahezu voll ausgesteuert. Dadurch wird natürlich auch der Sendersuchlauf irritiert. Ich vermute den Fehler im UKW-Tuner und nicht in den ZF-Stufen. Eine gewisse Abhängigkeit von der Antenneneingangsspannung ist dennoch vorhanden. Kann es sein, daß die UKW-Vorstufe mit EC92 schwingt und dadurch ständig eine ZF-Eingangsspannung vorhanden ist ? Wer hat Tips, wie man ein solches Problem am schnellsten einkreisen kann ? Meßsender / Wobbler usw. sind vorhanden. Danke für jegliche Hilfe ! Gruss Wolfgang Koch |
Mario Tieke ![]()
D Articles: 185 Schem.: 45 Pict.: 58 01.Dec.03 22:41 Count of Thanks: 3 |
Reply | You aren't logged in. (Guest) 2
Hallo Ihr Beitrag ist leider falsch abgelegt.Bitte unter dem entsprechenden Modell neu verfassen und hier Titel und Text löschen.Blaue Info oben rechts beachten. http://www.radiomuseum.org/dsp_modell.cfm?model_id=6556 hier sind auch zahlreiche Unterlagen zu finden Bitte hier keine weiteren Antworten mehr anfügen. Danke. Bitte aber - auch als (noch nicht) Antworter: Wenn Sie einen Text sehen, der ein vorhandenes Modell betrifft, bitte schreiben Sie diesen Text hin statt eine Antwort. So können wir Doppelarbeit vermeiden. Für einen Einsteiger ist es nicht selbstverständlich, dass wir so präzise Möglichkeiten haben. Sie helfen damit den Monitoren - und schliesslich uns allen. Gruß Mario |
