saba: Saba Meersburg 7 magische auge ablenkung
Dieser Artikel betrifft das Modell: Meersburg Automatic 7 (SABA; Villingen)
? saba: Saba Meersburg 7 magische auge ablenkung
25.Jan.21 09:23
295
Berislav Bradaric (HR)
Kann mir jemand einen rat geben, das Gerät ist Meersburg 7-automatic.
Nachdem alle Kondensatoren ersetzen
das Gerät spielt gut, der Empfang ist ausgezeichnet.
Aber magische auge hat eine zu starke Reaktion,
gibt ständig die stärkste Ablenkung,
unabhängig davon, ob die Zelle stark oder schwach ist,
das Licht ist maximal.
Was könnte der Grund dafür sein?
24.Dec.21 10:56
295 from 1386
Hans-Werner Ellerbrock (D)
Lieber Herr Bradaric,
bitte die Kondensator-Werte überprüfen, die in der Leitung des EM-Steuergitters liegen.
Kann es sein, dass eine Kapazität um ein Mehrfaches erhöht wurde?
24.Dec.21 11:10
302 from 1386
Karl-Heinz Bradtmöller (D)
Guten Tag Herr Bradaric,
da "Magische Augen" Exemplarstreuungen aufweisen, sollte man zur Sicherheit Strom und Spannungswerte überprüfen. Da die Leuchtschichtelektrode meistens direkt an der Anodenspannung (Siebelko) angeschlossen ist, empfiehlt es sich, probeweise dort einen Widerstand im Bereich bis 10 Kiloohm anzuschließen.
Bei meinem Experiment mit der der 6C5E ergibt sich über den zusätzlich eingefügten Widerstand ein Spannungsfall, der darauf hindeutet, dass der Maximalstrom von etwa 7 mA überschritten wird, wenn Leuchtschichtelektrode direkt an Anodenspannung angeschlossen wird. So könnte es bei Ihrer EM34 auch sein.
Beste Grüße
K.-H. B.
20.Jan.22 09:47
415 from 1386
Ich war eine Weile weg, Corona-Probleme ...
Ja, es war wirklich ein Widerstand, also hatte die Elektrode eine konstante Anodenspannung.
Vielen Dank für Ihre Antwort. Gruß
