silver: Schwingkreis Filter defekt
? silver: Schwingkreis Filter defekt
23.Apr.17 21:46
143
Andy Lauer (L)
Ich habe folgendes Gerät bekommen mit vielen Defekts, bis auf das Radio konnte ich soweit alle beheben. Im Radio gibt es 2 Quarze : CF201 + CF202. Das eine war mit CFSB und das andere mit CFSE bedruckt, beide sind defekt (Beinchen durch Korrosion aufgelöst). Ich habe mich nach neuen umgeschaut und bin bei Reichelt auf folgdenden gestossen. Kann ich davon 2 nehmen und die an diese Stelle setzen? Der Schwingkreis ist ja 10,7MHz.
Vielen Dank
Mfg
25.Apr.17 23:18
143 from 1387
Andy Lauer (L)
Hallo
Kann mir hier niemand weiterhelfen?
Danke
LG
26.Apr.17 07:33
159 from 1387
Günther Stabe † 19.8.20 (D)
Anzahl Danke: 2
Mit einem Schaltplan-Ausschnitt als Anlage wäre man schneller zum Ziel gekommen; ich habe die beiden defekten Teile nun gefunden und hänge den Ausschnitt an diesen Post.
Wir haben einige gängige Typen dieser Piezo-/Kristall-Filter in unserer Datenbank, z.B. hier.
Dort sieht man die Anschlussfolge, sowie die Bedeutung der Farbpunkte (= Frequenztoleranzen, nach Gruppen sortiert). Bei gleichem Farbpunkt dürfte daher ein Auswechseln kein Problem darstellen.
G.S.
26.Apr.17 12:27
211 from 1387
Andy Lauer (L)
Guten Tag
Ich dachte das mit Schaltplan anhängen wäre nicht nötig wenn man das Modell im Forum angibt, das wusste ich nicht.
Wie siehts denn mit folgendem Filter aus den ich bestellt habe, (Link siehe oben) ist der für diese Anwendung ausgelegt? Farbpunkt auf den eingebauten Filtern ist Hellblau.
Danke
Mfg
26.Apr.17 13:45
226 from 1387
Anzahl Danke: 2
Keramische Filter werden "gebacken", was bedeutet, daß diese in ihren Werten streuen.
Wichtig bei einer solchen Kettenschaltung von 2 Filtern ist:
  • Mittenfrequenz sollte gleich sein.
  • Bandbreite sollte groß genug sein, daß keine Verzerrungen für Stero entstehen.
Aus den Daten bei Reichelt geht darüber praktisch nichts hervor.
Es wäre also verkehrt nur 2 solche Filter zu bestellen, weil diese in ihren Toleranzen eventuell total auseinander liegen können. Aber bei einem Stückpreis von 0,32 € empfiehlt es sich einige mehr zu bestellen, damit sich passende aussuchen lassen.
Noch eine Anmerkung: Wenn jemand von anderen Hilfe erwartet, sollte das Problem so ausführlich und genau beschrieben werden, daß jeder sofort erkennt, ob er etwas zu seiner Lösung beitragen kann. Viele betrachten es zurecht als Zumutung, wenn man selbst erst mal suchen muß, um heraus zu bekommen, worum es eigentlich geht.
26.Apr.17 17:46
261 from 1387
Andy Lauer (L)
Vielen Dank
Ich habe mir welche bestellt gleich 10 Stück aber mit 280kHz. Ja wie gesagt ich dachte wenn man einen Forumsbeitrag per Modell schreibt bräuchte man da nicht noch Bilder anhängen, aber kein Problem ich weiß das jetzt fürs nächste mal :)
Danke
