Serienheizung in einem Allstromradio
? Serienheizung in einem Allstromradio
03.Apr.23 08:49
Marcel Kneip (L)
Anzahl Danke: 2
In der Herstellerinformation eines Allstromradios ist folgendes Schema bezüglich der Röhrenheizung gegeben.
Die Röhren sind alle U-serien mit einem spezifizierten Heizstrom von 0.1A. Wie aus der Schaltung ersichtlich, liegt die Eingangsspannung (115V Gleich-/Wechselstrom) gleich an der Schleife der Heizungsdrähte, was auch der Verdrahtung des Radios selbst entspricht. Ein Vorwiderstand, wie man ihn sonst bei ähnlichen Anordnungen findet, ist nicht vorhanden. Der ohmsche Widerstand der Heizschleife wurde mit 177 Ω gemessen, so dass daraus ein Heizstrom von knapp 0.65A errechnet werden kann, ein Wert der wesentlich über dem spezifizierten Wert von 0.1A liegt.
Parallel zur Heizschleife liegen zwei Skalenlampen mit einem Vorwiderstand der kalt 2KΩ und warm 1KΩ beträgt. Mit einem Lampenstrom von 0.1A bei 6.3V haben die 2 Lampen einen Widerstandswert von 126 Ω, so dass bei 115V Eigangsspannung kalt 0.05A und warm 0.1A fliessen, was genau der Spezifikation entspricht.
Die Frage ist jetzt ob diese U-Röhren den Heizstrom von 0.65A vertragen können oder wie diese Konfiguration funktionieren kann ohne die Heizdrähte zu zerstören.
Ein 1KΩ Widerstand vor der Heizschleife respektive ein Abgreifen nach dem 800Ω Widerstand wäre möglich jedoch wäre es erstaunlich dass Schema und Verdrahtung fehlerhaft sind.
Wie oben erwähnt entspricht dieses Schema den Herstellerangaben und der verifizierten Anordnung innerhalb des Gerätes.
03.Apr.23 09:25
15 from 948
Daniel Consales (D)
Anzahl Danke: 2
Daniel Consales
Hallo Herr Kneip,
der von Ihnen gemessene Widerstand der Heizkette ist der Kaltwiderstand der Röhren. Dieser liegt um ein Vielfaches niedriger, als der Widerstand bei Betrieb.
In Ihrem Fall kann man den Datenblättern folgende Spannungen entnehmen (für 100 mA) :
UY11    50V
UL41    45V
UCH42    14V
UF41    12,6V
UBC41    14V
In Summe   135,6V, was einem Widerstand von 1,356 kOhm bei 100 mA entspricht.
D.h. in Ihrem Beispiel werden die Röhren (bei 115V) eher unterheizt.
Mit freundlichen Grüßen,
D. Consales
03.Apr.23 09:52
25 from 948
Marcel Kneip (L)
Danke Herr Consales für die Erklärung. Hab die Uf nicht beachted. Die 0.65A sind nur der Einschaltstrom und nimmt dann schnell ab.
