siemens: 1236W (1236 W); Spitzensuper 54: Bandfilter wie
? siemens: 1236W (1236 W); Spitzensuper 54: Bandfilter wie
Der Siemens 1236W hat 3 Kombi-Bandfilter (10,7 MHz & 468 kHz).
Die Messung der Resonanzfrequenzen der drei "468 kHz Kreise" ergab: 760 kHz, 458,5 kHz und 748 kHz.
Da die Resonanzfrequenzen von Kreis 1 & 3 so extrem danaben liegen, ist zu vermuten, daß die internen Anschlüsse der dort verbauten 500 pF Styroflex-Kondensatoren korrodiert sind.
Um die Kondensatoren zu ersetzen, muß der Becher der Bandfilter abgenommen werden. Ideal wäre es, wenn der Becher abgenommen werden könnte, ohne daß zuvor sämtliche Bauteile an den Filtern abgelötet werden müssen. Das Bandfilter selbst ist mittels zweier Federn unter dem Chassis festgeklemmt.
Frage: Hat jemand schon einmal eine solche Reparatur eines Bandfilters durchgeführt und weiß, wie die Becher abgehen?
Über Hinweise würde ich mich freuen.
Die verwendeten BF haben noch eine weitere nicht ganz alltägliche Besonderheit: Die Kerne haben kein Gewinde, sondern sind glatt und sind an Plastikhalmen befestigt. Hat der Kern die korrekte Position, ist der Plastkhalm durch Wärme mit dem Spulenkörper zu verschmelzen. Vor einem Abgleich muß die Verschmelzung mit Hilfe eines Spiralbohrers erst entfernt werden, um dann den Kern mit Hilfe einer spitzen Pinzette an die richtige Position zu schieben... So steht es in der Abgleichanleitung.
Diese Sorte Bandfilter finden sich auch in anderen Geräten (zumindest bei Siemens), wie z.B. M57 , 934W, G51 um nur wenige Beispiele zu benennen. Das Problem könnte somit schon verschiedentlich aufgetreten sein.
? Bandfilter
Hallo, Herr Rudolph,
ich bin der Meinung, dass sich in meinen Vorräten solche Bandfilter finden müssten.
Sobald ich das gefunden habe, melde ich mich direkt bei Ihnen.
Mit freundlichen Grüßen,
Henning Oelkers
Problem gelöst
Zunächst geht mein Dank an Boris Witke und Eike Grund. Beide Herren haben mich mit Detailinformationen zu dieser Art von Filtern versorgt.
Von Herrn Grund ist das Bild des Bandfilters, das von einer Beschreibung der Siemens Schatulle M57 stammt, wo die identische Filterform verwendet wird. Siehe auch seine Homepage.
Man sieht die gewindelosen Spulenkörper für die AM-ZF 468 kHz (Pfeil >>) und den herausgezogenen Kern, der sich in einem (gekürzten) Abgleichhalm befindet. Darunter der "neue" Abgleichhalm in originaler Länge, der nach erfolgtem Ableich so weit zu kürzen ist, daß er nicht mehr aus dem Loch des Bandfilter-Topfes herausragt.
Zur Fixierung der Kerne nach erfolgtem Abgleich werden diese (mittels Lötkolben) mit dem Spulenkörper verschmolzen. Das bedeutet, daß die Verschmelzung zu lösen ist, bevor nachgeglichen werden kann. (Siemens empfiehlt hierfür einen Spiralbohrer. Der kann sich aber verhaken.....)
Günstig zur Lösung der Verklebung ist es, diese mittels eines Fräsers (Proxxon Handfräser mit 3mm zylindrischem Schleifstein) wegzunehmen. Wie auf dem Bild zu sehen ist, ist der ausgebaute Halm an der (ursprünglich) verklebten Seite sehr kurz, weshalb man ihn dann anders herum hineinsteckt. [Das als Notmaßnahme, wenn nicht ausreichend neue Halme verfügbar sind.]
Verkleben sollte man ihn nur noch mit Wachs, damit er sich ggf. einfacher wieder nachgleichen läßt.
Zu dem bislang beschriebenen Abgleich ist es nicht erforderlich, die Filter auszubauen.
Nach den ersten Resonanzmessungen pro Stufe (Gitter 1 der Röhre vor dem BF bis Gitter 1 der Röhre nach dem BF) ergaben sich Mittenfrequenzen, die teilweise sehr weit daneben lagen, s. Post 1. Daher schien es angebracht, wenigstens ein BF zu öffnen und die Kreiskondensatoren zu prüfen.
Hier kam die Information von Herrn Witke über die BF im Siemens M47 zu Hilfe, aus der hier auszugsweise zitiert sei.
Wie hier beschrieben, geht der Becher ab, wenn an der Unterseite zuerst die 4 eingekerbten Stellen glattgebogen werden und daran anschließend die beiden Federn (oben im Bild am Becher unten ist eine erkennbar) mit einem Schraubendreher hineingedrückt werden. Der Becher läßt sich dann abnehmen, ohne daß das Filter ausgelötet werden muß.
Die 500 pF Styroflexkondensatoren lassen sich dann bequem auslöten und messen. Die Messung (mit KARU) ergab, daß beide völlig in Ordnung waren. Das heißt aber, daß die oben geschilderte Resonanzmessung kein richtiges Ergebnis erbrachte.
Also wurden nun alle beteiligten 6 Schwingkreise (bei ausgeschaltetem Gerät) einzeln vermessen. [Mit einem Wobbelverfahren, das im Prinzip ähnlich wie ein "Griddipper" arbeitet.] Die damit gemessenen Resonanzfrequenzen waren:
458,5 kHz; 431,6 kHz; 454,6 kHz; 459,4 kHz; 468,7 kHz; 449,6 kHz
Diese lagen damit weit genug auseinander, um keine Empfindlichkeit im AM-Bereich mehr zu haben.
Nach Lösen der Halme konnten alle einzeln auf 468 kHz abgeglichen werden. Die Messung über den gesamten ZF-Verstärker erbrachte eine sehr schöne Resonanzkurve, allerdings auf 475 kHz. [Der Abgleich muß folglich für 461 kHz wiederholt werden.]
Die AM Empfindlichkeit des Gerätes ist nun wieder gut, auch wenn z.Z. der endgültige Abgleich noch nicht erfolgt ist.
Insgesamt kann festgestellt werden, daß der Nachgleich weniger aufwändig war, als es zunächst erschien.
Dip Tastspitze
Die zur Messung verwendete Dip-Tastspitze geht auf einen Vorschlag eines ehemaligen Kollegen zurück und hat eigentlich eine sehr einfache Schaltung.
Untergebracht ist die Schaltung in einem 11 cm langen Cu-Rohr mit 15 mm Außendurchmesser (Heizungsrohr) damit die Tastspitze geschirmt ist. Die beiden Kondensatoren <1pF werden aus einem Teil der Cu-Kaschierung gebildet.
Die Tastspitze hat zwar keinen ebenen Frequenzgang, kann aber für Resonanzmessungen bis in das VHF Gebiet verwendet werden. Ein Analyzer ist für eine Anwendung nicht notwendig, aber bequem. Es geht jedoch auch ein Wobbler und ein Oszilloskop.
AM ZF Durchlasskurven
Der Abgleich der Kreise ist nicht so bequem wie bei Kernen mit Gewinde, da die Werte nur schwierig reproduzierbar sind, weil sich die Halme unterschiedilch verhalten. Während einige leicht verschiebbar sind, klemmen andere etwas, wodurch der gewünschte Sollwert nur schwer eingestellt werden kann. Hier hat sich der Einzel-Abgleich mit dem Dip-Zusatz bewährt.
Nachdem die Kreise einzeln mit dem Dip-Zusatz auf 462 KHz abgeglichen wurden, ergab sich für den AM ZF Verstärker folgende Durchlaßkurven (schmal / breit).
Eingespeist wurde über 10nF niederohmig aus einem Genertor mit 50Ω Innenwiderstand auf das Steuergitter der ECH81. Ausgekoppelt wurde über 2pF parallel zur AM-Diode der EABC80 auf den 50Ω Eingang des Analyzers.
Die Kurvenformen ändern sich etwas, wenn der Pegel (um ca. 10 dB) erhöht wird. (schmal / breit)
Die Halme (mit den darin enthaltenen Kernen) wurden anschließend mit einem (winzigen) Kleks Pattex an den Spulenkörpern fixiert. Auf diese Weise ist es einfacher, die Halme wieder zu lösen, falls jemals wieder nachgeglichen werden muß.
MW / LW Eingangs-Bandfilter
Der SH_1236W hat für LW und MW ein Bandfilter im Eingang vor der HF-Vorstufe (EF41). Die Kopplung zur Mischröhre (ECH81) ist aperiodisch. Für KW dagegen ist ein Einzelkreis vor der EF41 und ein Zwischenkreis zwischen EF41 und ECH81 vorgesehen. Dieses Konzept verwendet Siemens auch schon bei der Kammermusikschatulle 95W von 1939. Als Begründung für das Bandfilter wird beim 95W angegeben, daß die Einzelkreise für MW und LW keine ausreichende Bandbreite ergeben.
Es besteht jedoch ein Unterschied zwischen der Realisierung beim 1236W (und den entsprechenden Geräten von 1953 / 1954) gegenüber den früheren Geräten. Da die Ferrit-Antenne damals neu aufkam, mußte diese "irgendwie" in die Eingangsschaltung einbezogen werden.
Im Schaltungsauzug vom SH1236W ist zu erkennen, daß das Eingangsbandfilter für MW und LW jeweils aus der entsprechenden Spule (11,2 bzw. 11,3) der Ferrit-Antenne und einer weiteren Spule (11,10 bzw. 11,11 im Tastenaggregat) in Kombination mit dem Drehko (11C9) zusammengesetzt ist. (Innerhalb des rot markierten Kastens.) Die Kopplung der Kreise erfolgt über Fußpunkt-Kondensatoren (10nF für LW und 25nF für MW).
Die Ferrit-Antenne trägt noch eine Einkoppelspule (11,1), mit der die HF von einer externen Antenne eingekoppelt werden kann. Die Einkopplung ist nur in den Endpositionen der Ferrit-Antenne wirksam (Antennenwahlschalter öffnet).
Was hier vielleicht als "elegante Lösung" erscheinen mag, zeigt jedoch im praktischen Betrieb Nachteile. Mit der Resonanzmessung mit dem Dip-Zusatz stellt man fest, daß sich die Resonanzfrequenz des Kreises auf der Ferrit-Antenne um einige kHz verschiebt, je nach Stellung (Drehwinkel) der Ferrit-Antenne. Für die Durchlaßkurve des Eingangsbandfilters ist das sehr abträglich.
Ein Grund dafür könnte sein, daß der größere der Lautsprecher keinen geschirmten Magneten und deshalb ein entsprechendes Streufeld aufweist, das auf die Ferrit-Antenne einwirkt.
Das Konzept mit der Einbeziehung der Ferrit-Antenne in das Eingansbandfilter wurde z.B. beim SH M57 nicht mehr verwendet.
[In späteren Stereo-Modellen wurden (von verschiedenen Herstellern) aus diesem Grund gekapselte Magneten (wenigstens) für den Lautsprecher verwendet, der in der Nähe der Ferrit-Antenne ist. Bei einem Stereo-Empfänger verwundert die Verwendung anscheinend "unterschiedlicher" Lautsprecher wenigstens auf den ersten Blick.]
Abgleich Eingangsbandfilter für MW
Die Empfindlichkeit der Vorstufe war sehr gering. Warum? Wobbelmessungen zwischen dem Antenneneingang mit 50Ω Generator und Ersatzantenne (400Ω in Serie mit 200pF) und dem g1 der Mischröhre (ECH81, gezogen, damit Oszillatorschwingung nicht stört) zeigten, daß das Eingangsbandfilter (bestehend aus Ferritantenne und Zwischenkreis) kräftig daneben lag. Erste Änderung war, das Koppel-C am Fußpunkt von 22nF auf 25nF (ursprünglicher Wert) zu erhöhen. Hier ist der genaue Wert nämlich kritisch.
Nun waren die beiden Kreise auf Gleichlauf zu bringen. Bei 600 kHz, wie vorgeschrieben, geht das nicht, weil hier der Sender auf 603 kHz stört. Deswegen wurde der untere MW Abgleich bei 590 kHz durchgeführt.
Aus Gründen der Bequemlichkeit wurde das Radio für die Anodenspannung aus einem externen Netzgerät versorgt, während die Heizung aus dem Netztrafo erfolgte. Der Vorteil besteht hierbei darin, daß die Anodenspannung einfach ab- und angeschaltet werden kann, während die Heizung durchläuft. Man kann so die Meßspitzen im spannungslosen Zustand ansetzen und vermeidet Kurzschlüsse, falls diese abrutschen sollten. (Die beiden EL84 wurden hierfür gezogen.)
Die Vorstufe verstärkt gut (ca. 25 dB), aber die Durchlaßkurve war (noch immer) zweihöckrig.
Da die Ferritantenne sich (praktisch) nicht abgleichen läßt (Spule ist auf dem Ferritstab festgeklebt), wurde der Zwischenkreis nachgezogen. Die Zweihöckrigkeit verschwindet aber nur dann, wenn die Tastspitze am g1 der ECH81 nur noch über 2 pF angekoppelt wird. Das Eingangs-BF ist also empfindlich bez. genauer Parameterwerte. Der Abgleich kann somit nur in der End-Stellung der Ferritantenne durchgeführt werden.
Die übliche Abgleichreihenfolge ist ja 1. Oszillator, 2. Zwischenkreis, 3. Vorkreis. Bei 590 kHz mußte es nun zwangsläufig umgekehrt sein. Der Oszillator wurde als letzter nachgezogen, bis aus der Demodulatorstufe ein Maximum herauskam.
Am oberen Ende konnte der Abgleich in der üblichen Reihenfolge durchgeführt werden, weil nun nur noch Trimm-Cs abzugleichen waren.
Der Sender 756 kHz (DLF, Cremlinen bei Braunschweig, 200KW) ist nun auch tagsüber empfangbar, aber leider verrauscht. Es sieht deshalb so aus, als ob der Abgleich doch nur sub-optimal gelungen ist. Aber das Heimsenderchen ist nun mit vollem Magischen Auge da und die Tonqualität ist umwerfend gut. Fast wie auf UKW. Abends kann der Sender Heusweiler des DLF auf 1422 kHz mit sehr guter Feldstärke empfangen werden - und der ist immerhin ca. 1000 km weg von hier, hat aber auch 600 KW Strahlungsleistung.
Untersuchung von Siemens Kombi-Bandfiltern
Herr Jörg Sigg stellte freundlicherweise 3 Siemens Kombibandfilter aus einem Siemens H64 zur Verfügung, damit die Ursache für die Änderung der Resonanzfrequenzen (nominell 460 kHz) untersucht werden kann. Diese sind in ihrer Art und Bauform identisch zu den ZF-Filtern im Siemens 1236W.
Da die Kerne in Plastik-Halmen stecken, welche mit den Spulenkörpern (an der Vorderseite) verschmolzen sind, können diese sich (im Unterschied zu geschraubten Kernen) in ihrer Position nicht verändern. Wenn also im Laufe der Zeit Veränderungen der Mittenfrequenzen entstehen, muß das andere Gründe haben.
Nicht untersucht werden konnten eventuelle Veränderungen der Eigenschaften der Ferritkerne.
Das Augenmerk lag deshalb auf der Möglichkeit, ob sich die Positionen von Kern und Spule aus anderen Gründen geändert haben könnte. Aus diesem Grund wurden die Bandfilter in geöffnetem Zustand untersucht.
Hier sind 2 geöffnete ZF Kombi-Bandfilter zu sehen:
oben mit "Spulenfahrstuhl" zur Änderung der Kopplung und damit der Bandbreite.
unten ein ZF-Bandfilter mit unveränderlicher Kopplung
Im nächsten Bild ist zu deutlich sehen, daß die Kreuzwickel-Spulen freitragend auf den Spulenkörpern sitzen, also keine seitlichen Begrenzungen haben und nur mit Kleber fixiert am Pertinax-Halter sind.
Während die obere Spule in ein kreisrundes Loch eingeklebt ist, ist die untere in einen Schlitz eingeklebt, wobei die Position im Schlitz den Wert der Kopplung bestimmt.
Im folgenden Bild ist das 3. ZF Bandfilter zu sehen (das für das 10,7 MHz Filter den Ratio zeigt).
Auch hierbei ist zu sehen, daß die Kreuzwickelspulen für die AM-ZF freitragend sind und nur am Pertinax-Halter festgeklebt sind.
Eine Verklebung der Spulen auf dem als glattes Röhrchen ausgebildten Spulen-Körper konnte nicht festgestellt werden. Theoretisch ist somit eine Veränderung der Position der Spule denkbar. Um die Resonanzfrequenz um einige kHz zu ändern, ist nur eine ganz geringe Verschiebung erforderlich, wie vom Abgleich mit Gewinde-Kernen her bekannt ist.
Im Grunde handelt es sich bei diesen Bandfiltern um eine vergleichsweise primitive mechanische Konstruktion, deren Langzeitstabilität offensichtlich nicht für einen dauerhaften Abgleich ausreicht.
Gemessen wurden die AM-Kreise der Bandfilter mit dem im Post #4 vorgestellten Dip-Zusatz in geöffnetem Zustand (ohne Becher), was eine Verschiebung der Resonanzfrequenz um ca. 20 kHz (und eine geänderte Kopplung) ergibt. Um nur festzustellen, ob sich die Resonanzfrequenzen gegenüber dem Ursprungswert verschoben haben, ist das allerdings unerheblich. Wenn keine Verschiebungen erfolgt sind, müssen alle gemessenen Resonanzfrequenzen nämlich gleich sein.
Die Meßwerte:
BF variabler Breite: oben 447,5 kHz, unten 455,25 kHz (1nF / 1nF Kreis-C)
BF fester Breite: oben 444,63 kHz, unten 420,75 kHz (1nF / 600pF Kreis-C)
BF mit FM-Ratio: oben 447,5 kHz, unten 446,5 kHz (500pF /500 pF Kreis-C)
Die farblich hervorgehobenen Werte entsprechen den Sollwerten.
Frage an Spezialisten bzw. an jemand, der bei Siemens mit dieser Art von Bandfiltern zu tun hatte:
Wie wurden in der Fertigung die Filter abgeglichen, konkret, auf welche Art und Weise wurden die Kerne an die richtige Position geschoben?
Ich könnte mir vorstellen, daß die Verschiebung mit Hilfe einer Schraubenbewegung erfolgte.
Hat jemand hierzu genauere Informationen?
Frühere Bauform des Kombinationsbandfilters
Guten Abend Herr Rudolph,
noch einige Anmerkungen zu den Siemens Kombifiltern der 50er Jahre:
Ein feinfühliger Abgleich ist nur mit schraubenden Bewegungen möglich, weil der Halm ja auch nicht zu leichtgängig sein soll. Auf die schraubende Bewegung wird auch in den Abgleichanweisungen hingewiesen.
Interessant ist ein Blick auf den Vorläufer dieser Bauart:
Hier gibt es noch keine äußeren Hülsen, die Ableichhalme mit nur 2mm Durchmasser stecken in der Spule. Sie fühlen sich etwas lose an, werden auf der Rückseite durch eine filzartige Kunststoffscheibe gesteckt. Auch hier wird auf die schraubende Bewegung hingewiesen. Das Abscheren des Halmes ist auch hier erforderlich, vermutlich mit einem heißen Draht, man erkennt Schmelzspuren am Ende des Halmes. Auf die Verwendung eines Drahtes wird auch in den Abgleichanleitungen hingewiesen.
Der Übergang auf die bisher hier diskutierte Bauart hat offensichtlich im Modelljahr 53/54 stattgefunden, denn bei diesen Modellen wird in den Abgleichanleitungen von beiden Bauformen gesprochen: Entweder ein Halm mit 2mm oder mit 4mm und dass bei dem 2mm Halm der erneute Verschweißvorgang entfällt.
Das obige Bid zeigt folgende Details:
1. Das ist die spätere Bauform mit äußerem und innerem Halm. Man sieht deutlich, dass zusätzlich zu dem Verschweißen beim Abscheren noch reichlich Kleber verwendet wurde. Das ist nicht generell so, es hat den Anschein, dass der Verschweißvorgang hier nicht sehr erfolgreich war.
2. Das ist das äußere Ende des 2mm Halmes nach dem Abtrennen. Es sind ebenfalls Schmelzspuren zu erkennen.
3+4. Die bereites erwähnte Scheibe auf der Rückseite der Spule, die zusätzlich mit einem Kleber versehen wurde, was die Scheibe auch etwas steifer macht. Im Bild drei eher großflächig aufgetragen im Bild 4 nur im inneren Bereich. Bei einem Nachgleich dreht man etwas kräftiger am Halm, der Kleber gibt diesen frei. Der Halm sitzt dann nicht mehr ganz so fest.
Nachtrag: Recherchen im Rmorg zeigten, dass diese frühere Bauform mit den 2mm Halmen erst im Modelljahr 52/53 eingeführt wurde und, wie oben beschrieben, bereits im nächsten Modelljahr abgelöst wurde. Die frühe Form ist nur erkennbar, wenn man durch oder hinter die Tesafilmstreifen auf den Abschirmbechern schaut.
