siemens: Siemens "33aW", ein Phantasiemodell
Im "Radiokatalog" von Erb ist auf Seite 322 unter der Jahreszahl 32/33 ein Modell "Siemens 33aW" benannt. In der Zeile für die Daten stehen nur Fragezeichen (?) mit der Ausnahme "W" für die Spannung.
Tatsächlich gab es von Siemens ein Modell 33, das im RM.org als Modell "33WL" zu finden ist, allerdings erst im Modelljahr 35/36.
Das Model "33WL" ist ein Zweikreiser mit 3 Empfangsröhren und 4 Röhren insgesamt.
Im Modelljahr 32/33 findet man bei Siemens Geräte mit Bezeichnungen wie z.B.
- "23WL", "23W", "23G", "23GL" (Einkreiser, 2 Empfangsröhren, 3 Röhren insgesamt)
- "46WL", "46W", "46G", "46GL", "46aWL" (Dreikreiser, 4 Empfangsröhren, 5 Röhren insgesamt)
- "55WL", "55GL" (Super, 7 Kreise, 5 Empfangsröhren, 6 Röhren insgesamt)
Aus den Modell-Nummern läßt sich zumindest aus der ersten Ziffer auf die Zahl der Empfangsröhren schließen, während die zweite Ziffer keinen Rückschluß erlaubt, insbesondere nicht auf das Modelljahr.
In dieser Zeit gab es bei Telefunken und der AEG entsprechende Parallel-Typen mit identischer Schaltung und fast identischem Aufbau mit Ausnahme der Gestaltung des Gehäuses und der Skala, z.B.:
- "23" (Siemens) = "122" (Telefunken) = "Geadux 112" (AEG)
- "46" (Siemens) = "343" (Telefunken) = "Ultra Geadem" (AEG)
Auch bei Telefunken und (z.T.) AEG ist die Zahl der Empfangsröhren in der Modellbezeichnung zu finden.
Das führt zwangsläufig auf Probleme in der Systematik, da in den Folgejahren ebenfalls Empfänger mit entsprechender Zahl der Empfangsröhren im Angebot waren. Wie soll man die dann nummerieren?
Bei Siemens gab es folglich eine Umstellung der Typen-Nummerierung mit dem Modelljahr 35/36, wie es genau für das Modell "33" aus dem 35/36er "Prohaska-Katalog" hervorgeht. (In den originalen Service-Unterlagen von Siemens gibt es nur ein Modell "33" und kein Modell "33WL")
Wie aus diesem Inserat zu sehen ist, ist der "53L" "derselbe Empfänger wie vor", nämlich das Modell 33WL, aber mit einem "moderneren" Gehäuse (Herr im Frack) und natürlich etwas teurer. Aber diese neue Nummerierung hat jetzt mit der "5" als erste Ziffer tatsächlich einen Bezug zum Modelljahr, die bei Siemens für die Vorkriegsgeräte durchgehalten wurde.
(Was im Inserat nur ganz klein steht, ist als einzige "Verbesserung" der Schaltung, daß man nun den Abstimmknopf auch (etwas) hinein drücken kann, um damit eine "Stummabstimmung" zu ermöglichen; es wird dabei einfach das Steuergitter der RES964 auf Masse geschaltet. Was das allerdings "bringen" soll ist, läßt sich aus heutiger Sicht nicht erkennen, da das Gerät keine optische Anzeige für die Empfangsfeldstärke hat. Man hat also "blind" abgestimmt, wenn der Knopf gedrückt war.)
Aufgrund der hier gezeigten Fakten ist das "Modell 33aW" ein Fantasiemodell, entstanden aus mangelnden Informationen.
