siemens: Rfe39 (51W);
05.Sep.07 21:08
Christian ADAM (F)
Christian ADAM
Werter Rmorg,
Ich arbeite an meinem "neuen" SIEMENS & HALSKE 51W und hätte ein Paar Fragen:
1) Das Model ist mit 125V Netzspannung Bakelit Auswahlplatte ausgestaten. Ich möchte es auf 220 V bringen. Wie sieht die 220V Platte aus? Ich möchte sie nachbauen.
2) Netzkabel fehlt. Wie lang war er? Könnte Ich ein Foto von dem Originalstecker bekommen?
3) Die 2 Widerstände 1k im Netzteil sind ausgebaut worden. Hier auch wäre ein Foto hilfsreich...
4) Die Netzsicherung ist 1,5A. Ist das OK?
Ich würde mich auf jede Hilfe freuen,
Mit Radiogrüssen aus Frankreich,
Christian
06.Sep.07 19:01
Martin Renoth (D)
Martin Renoth
Hallo Herr Adam, am Wochenende werde ich versuchen einige Fotos von meinem Gerät zu machen, am besten wäre es Sie senden mir ein paar Fotos von den gewünschten/gesuchten Stellen an Ihrem Gerät. Bitte per Mail an meine Mailadresse, Sie bekommen dann von mir die gewünschten Fotos zurück. Grüße Martin Renoth
Hier die wichtigste Frage
06.Sep.07 21:58
Christian ADAM (F)
Christian ADAM
Hallo Herr Renoth,
Danke sehr für das mithelfen. Es geht besonders um Frage 1). Ich habe da ein Foto für die Platte der Primärschaltung des Trafo. Wie sieht diese Bakelitplatte aus für 220V, von vorne und hinten? Ich möchte natürlich auf 220V umwandeln...
Dann wäre noch die Fragen 2 und 4. Für die 3 sind die Fotos auf dem Rmorg schon sehr hilfsreich. Ich poste die Antwort hier, das vieleicht andere Kollegen davon profitieren oder auch einspringen können...
Schöne Grüsse aus Colmar, Frankreich, Christian
09.Sep.07 17:22
Martin Renoth (D)
Martin Renoth
Hallo Herr Adam,
zu 1)
zu 2)
Das Netzkabel von meinem Gerät ist leider nicht mehr vorhanden ich habe es entsorgt (sollte es doch noch auftauchen werde ich es vermessen) es war brüchig und die Länge war ca. 90-120 cm, der Netzstecker war nicht vorhanden.
zu 3)
wenn hierzu noch  aus einer anderen Sicht Fotos benötigt werden, bitte melden.
zu 4) in meinem Gerät ist (und war) eine 0,15 A 250V Sicherung verbaut.
Ich hoffe Ihnen und auch anderen Mitgliedern hiermit ein wenig weitergeholfen zu haben.
Grüße Martin Renoth
Vielen Dank
10.Sep.07 18:14
Christian ADAM (F)
Christian ADAM
Hallo Herr RENOTH,
Danke sehr für Ihre Arbeit, dass Sie Ihr Gerät dafür abmontiert haben. Die Fotos antworten alle meinen Fragen: wie der Trafo geschaltet ist auf 220 & 250V, und zeigt die bei mir fehlende Widerstände.
In der Zwischenzeit habe Ich mein Apparat getestet (auf 125V Netz) mit einer andere Hochspannungsquelle. Alle 5 3µF Kondensatoren sind zu ersetzen, die anderen kann man lassen aber verlieren auch ein bischen. Ich musste 2 Röhren wechseln, der Gleichrichtersockel auch und habe noch Ärger mit dem Ein/Aus Schalter: er ist defekt, aber es ist sehr viele Arbeit ihn auszubauen :-)
Aber das Radio spielt. Jetzt werde Ich das Innenleben von den 3µF verbessern und also die Netzspeisung IO bringen, mit natürlich 220V als Eingangsspannung!
Nochmal Danke für das Helfen,
Melden Sie sich bitte, wenn Sie Mal nach Colmar im Elsass reisen,
Mit freundlischen Grüssen aus Frankreich,
Christian
Freut mich
10.Sep.07 20:45
Martin Renoth (D)
Martin Renoth
Hallo Herr Adam,
freut mich dass ich Ihnen weiterhelfen konnte, gern geschehen. Ich melde mich wenn ich wieder in die Ecke komme (Schwarzwald/Frankreich) ist ja nicht so weit weg.
Schöne Grüße
Martin Renoth
Wie baut man Frontplatte ab?
19.Apr.08 10:01
Christian ADAM (F)
Christian ADAM
Vor allem nochmal herzlichen Dank an Herr Renoth. Ich habe eine neue 220V / 250V Platte gefertigt auf Basis seiner Fotos. Der Netztrafo war noch OK!
Hauptproblem war alle Netzspeicherungskondensatoren zu ersetzen, das heisst neue in die alten verstecken. Das ist sehr viel Arbeit, weil die Kabeln so dick (steiff) sind. Zwei Tagen gehen drauf, um eine saubere und nicht sichtbare Arbeit zu leisten. Aber es ist es wert...
Die Kondensatoren im Holzgehäuse waren noch gut, sogut wie alle andere Komponente...
Dann neuer Netzkabel und Stecker (ein alter S&H natürlich), eine moderne 50 mA Sicherung am Mittelpunkt der Sekundärwicklung, zwei Röhre gewechselt, neue 2k Ohm (leider modern, wer hätte die Originalen?) im Platz der fehlenden original 2 x 1k, und der 51W spielt wie neu ... wenn man den Netzschalter kurzschliesst, er ist leider defekt.
Aber bis jetzt habe Ich noch nicht gefunden, wie den Netzschalter ausbauen. Ich fürchte, es sei sehr aufwendig. Ich denke, man muss die Frontplatte ausbauen. Aber wie kann man den mitlteren Knopf abmontieren? Und wie kann man die Frontplatte abmontieren, wenn man die obere Holzleiste abgebaut hat? Wer hat Erfahrung?
M f G aus Colmar, France
Christian ADAM
19.Apr.08 20:18
Martin Renoth (D)
Martin Renoth
Hallo Herr Adam,
freut mich dass das Gerät wieder spielt. Zu Ihrer Frage wegen dem Netzschalterausbau habe ich die gleichen Befürchtungen wie Sie, ich habe mein Gerät etwas inspiziert und so wie ich das im Moment sehe wird die Frontplatte mitsamt dem Chassis ausgebaut werden müssen.
Bei meinem Netzschalter ist eine Abdeckung eingebaut die mit einer Schraube am Boden befestigt ist, diese habe ich leider aber nicht abbekommen so dass ich Näheres begutachten hätte können.
Ihre Fragen interessieren auch mich und ich hoffe es gibt hier Mitglieder die weiterhelfen können ?
Viel Erfolg wünsche ich,
Gruß Martin
