Spannungsbelastbarkeit keramischer Kondensatoren (Klasse 2)
17
07.Sep.26 19:28
939
17
Winfried Halbhuber (A)
Winfried Halbhuber
Bei keramischen Kondensatoren im Ersatzteilfundus stellt sich oftmals die Frage nach der eigentlichen Spannungsbelastbarkeit. Aufgedruckte Angaben dazu fehlen häufig, und auch wenn ein Spannungswert zu finden ist, fragt man sich, wie kritisch oder knapp bemessen dieser Wert ist. Rein äußerlich, also von der Baugröße, ist keine sichere Abschätzung möglich. Manchmal hört man auch Aussagen in der Art
"Ach, die halten so viel aus, die schlagen erst bei mehreren kV durch, also kann man sie in Röhrenradios fast überall bedenkenlos einsetzen!"
Ist das wirklich so? Dem wollen wir in diesem Beitrag auf den Grund gehen.
Isolationswiderstand und Spannungsfestigkeit
Ich habe wieder einige recht unterschiedliche, aber repräsentative Kondensatoren herausgesucht - eine Mischung aus verschiedenen Röhrchenkondensatoren aus den 1950er und 1960er-Jahren, und einen kleinen Scheibenkondensator aus ca. 1970:
VLNR:
1,5 nF Knopf, Nennspannungs unbekannt
4,7 nF Röhrchen stehend, Nennspannung unbekannt
10 nF Röhrchen, beige lackiert, Nennspannung unbekannt
15 nF Röhrchen, schwarz lackiert, Nennspannung 350 V-
30 nF Röhrchen Ingelen, braun lackiert, Nennspannung 500 V
47 nF Röhrchen, beige getaucht, Nennspannung 25 V-
47 nF Scheibenkondensator, Nennspannung unbekannt
Wichtig: Es handelt sich hier ausschließlich um Kondensatoren vom Typ 2, auch HDK genannt. Die Überlegungen in diesem Beitrag gelten nicht für kermische Kondensatoren mit kleinen Werten (pf-Bereich), diese gehören zum Typ 1 und sind meist an einer hellgrauen Grundfarbe zu erkennen!
Sehen wir uns die Teile erst einmal am Isotester an. Wir starten mit einer Prüfspannung von 100 V und steigern auf 250, dann auf 500 V. Die Aussage der hohen Durchschlagsfestigkeit stimmt offenbar, die kleineren Exemplare liegen weit jenseits der 100 GOhm, selbst der Kondensator mit 25 V Nennspannung zeigt bei 500 V einen Isolationswiderstand von 30 GOhm (nach 60 s):
Einen Durchschlag wird man wohl wirklich erst im Bereich einiger Kilovolt provozieren können, und selbst dann ist eine Gleitentladung entlang der Oberfläche zwischen den Anschlussdrähtchen wahrscheinlicher als ein echter Durchschlag durch die Keramik.
Heißt das nun also, dass diese Kondensatoren im Röhrenradio an allen Stellen eingesetzt werden können? Warum dann die Angabe von lächerlichen 25 V? Hat der Hersteller tiefgestapelt?
Das Geheimnis hinter der hohen Permittivität
Eigentlich unglaublich: Wo bei Papier- oder Folienkondensatoren meterlange Alustreifen aufgewickelt werden müssen, reichen bei keramischen Kondensatoren zwei Elektroden mit wenigen Quadratmillimetern Oberfläche. Damit die gewünschte Kapazität trotzdem erreicht werden kann, besitzt das keramische Dielektrikum eine extrem hohe relative Permittivität εr von bis zu 10.000 (während gewöhnliche Isolierstoffe irgendwo zwischen 1 und 10 liegen). Um zu verstehen, wie diese hohe elektrische Polarisierbarkeit entsteht, müssen wir tief in die Atomstruktur der Keramik hineinsehen:
(Bildquelle: [1])
Basis keramischer Kondensatoren der Klasse 2 ist oft Bariumtitanat BaTiO3. Es kristallisiert in einer kubischen Struktur, wobei das Titan-Ion NAHEZU in der Raummitte zu liegen kommt, aber eben nicht ganz. Durch diese Verschiebung entsteht zusammen mit den Ionen an den Eckpunkten ein elektrischer Dipol, welcher im Dielektrikum eines Kondensators wie ein verkürzter Plattenabstand wirkt. Auf dieser Dipolwirkung beruht die kapazitätserhöhende Eigenschaft auch bei anderen Isolierstoffen.
Das besondere an der BaTiO3-Kristallstruktur ist nun, dass es 2 stabile Vorzugslagen für das Ti-Ion gibt, somit 2 Orientierungen des Dipols, und es bedarf nur sehr geringer Energie, um von einer Lage in die andere zu wechseln. Die dafür notwendige elektrische Feldstärke ist derart gering, dass benachbarte Kristallelemente die Dipole in der Umgebung mitzuziehen vermögen, sodass bei Umorientierung einzelner Dipole gleich ein ganzer Bereich - eine sogenannte Domäne - mitgeht.
Im Ausgangszustand sind die Dipole im Wesentlichen noch ungeordnet, aber bei Anlegen eines äußeren elektrischen Feldes beginnen die ersten Domänen, ihre Dipolorientierung dem Feld anzupassen. Bei Erhöhung der Spannung und somit der Feldstärke ziehen immer mehr Domänen mit, die Gesamtpolarisation des Kristalls steigt, und somit auch die Ladung an den Kondensatorplatten. Wie man leicht einsieht, geht dieser Vorgang aber nicht beliebig so weiter: Irgendwann sind sämtliche Dipole in allen Domänen ausgerichtet, und trotz Erhöhung der angelegten Spannung steigt die Ladung an den Kondensatorplatten kaum noch weiter - Die Keramik kommt in elektrische Sättigung.
Bei "gewöhnlichen" Dielektrika (Papier, Kunststoffe, Wachs, etc.) tritt so eine Sättigung keineswegs auf: Eine Erhöhung der Feldstärke führt zu einem Vergrößern des Ladungsabstandes innerhalb der kleinen Dipole, ist also praktisch beliebig lange zur Feldstärke proportional, es kommt zu keiner Sättigung. Selbst bei Polarisationseffekten durch Änderung der Polarisationsrichtung ist der Zusammenhang im üblichen Feldstärke- und Temperaturbereich annähernd linear.
Sättigung und Ferroelektrizität
Langsam wird klar, warum man die Spannung bei solchen keramischen Kondensatoren begrenzen muss. Bei ferromagnetischen Werkstoffen ist dieser Sättigungseffekt geläufiger: Erhöht man beispielsweise bei einem Transformator die Spannung und damit die magnetische Flussidchte im Eisenkern unzulässig, steigt der Leerlaufstrom (Magnetisierungsstrom) auf einmal extrem an und der Trafo beginnt laut zu brummen.
Wir haben es hier nun mit dem zugehörigen Pendant im elektrischen Feld zu tun. Wegen dieser Verwandtschaft zum Ferromagnetismus hat man für dieses Phänomen den Namen Ferroelektrizität vergeben, auch wenn das Ganze nichts mit Eisen (Ferrum) zu tun hat.
Der Sättigungseffekt lässt sich anschaulich graphisch darstellen, und zwar mit dem D-E-Diagramm (ähnlich den vielleicht bekannten B-H-Diagrammen magnetischer Werkstoffe):
(Bildquelle: [1], modifiziert)
Erhöht man die elektrische Spannung U und damit die elektrische Feldstärke E = U/s (mit dem Plattenabstand s), so nimmt auch die elektrische Flussdichte D und damit die Ladung des Kondensators Q = D*A (mit der Plattenfläche A) zu. Ab einer gewissen Spannung beginnt sich die Kurve abzuflachen, und die Ladung nimmt viel langsamer zu. Zieht man eine Linie vom Ursprung des Diagramms zu einem bestimmten Punkt auf der Kennlinie, so ist die Steigung dieser Geraden ein Maß für die Kapazität (C= Q/U). Anfänglich bleibt sie in etwa konstant, bei Einsetzen der Sättigung beginnt sie abzunehmen. Sind schließlich alle Domänen in Feldrichtung orientiert (bei Punkt B), so kann eine Erhöhung der Polarisation nur mehr durch Vergrößerung des Ladungsabstandes in den Dipolen erreicht werden, was sich aber viel schwächer auswirkt als die komplette Umorientierung ganzer Bereiche, sodass die Kennlinie nur mehr langsam, aber konstant steigt (Bereich B - C).
Kapazitätsmessung mit Vorspannung
Um nun zu sehen, wie hohe elektrische Spannungen die Keramik aussättigen und die Kapazität beeinflussen, machen wir ein paar Messungen mit unseren sieben Testkandidaten. Der Messaufbau sieht so aus:
Ein Funktionsgenerator FG erzeugt eine sinusförmige Wechselspannung mit etwa 10 Vpp bei 1 kHz. Die AC-Spannung wird an eine Reihenschaltung aus Prüflingskondensator Cx und Messwiderstand Rm angelegt. Die Reihenschaltung dient als Spannungsteiler, je nach Kapazität fällt mehr der weniger Spannung an Rm ab, und diese Spannung wird mit einem Oszilloskop sichtbar gemacht.
Nun wird eine DC-Spannung überlagert, bereitgestellt von einem Hochspannungs-Netzgerät (bis 300 V). Diese wird über einen hochohmigen Widerstand Rv an den Prüfling gelegt, damit die Wechselspannung nicht durch die DC-Quelle kurzgeschlossen wird. Der große Folienkondensator Ck (spannungsfest!) blockt die hohe Gleichspannung vom Funktionsgenerator ab. Hier der Aufbau am Breadboard:
Wir starten die Messung ohne Vorspannung und notieren die Gesamtspannung U0 und dann die Spannung am Widerstand Um, ausgelesen mit Hilfe des Oszis. Mit den beiden Spannungswerten kann auf die wirksame Kapazität zurückgerechnet werden:
Cx = 1 / (2πf · Rm · √[ (U0/Um)² - 1 ] )
(Der eingebaute LaTeX-Formeleditor funktioniert scheinbar nicht mehr...?)
(Die Herleitung ergibt sich aus der gewöhnlichen Spannungsteilerregel für Wechselspannungen. Die Spannungen an Cx und Rm stehen aufeinander im rechten Winkel, weshalb der Pythagoras anzuwenden ist.)
Man kann mit dem am LCR-Meter ermittelten Wert vergleichen, es sollte in etwa das gleiche herauskommen.
Die Messung wird nun bei verschiedenen DC-Vorspannungen wiederholt, und zwar bei 20, 40, 60, 100, 150, 200, 250 und 300 V. So sehen die Ergebnisse aus:
Tatsächlich, spätestes ab 300 VDC Vorspannung ist bei allen Exemplaren eine mehr oder weniger deutliche Abnahme der wirksamen Kapazität zu beobachten. Am eindruckvollsten bei der Scheibe, hier bleiben nur mehr bescheidene 18% vom Anfangswert übrig, aber das ist vermutlich ein Betrieb außerhalb der Spezifikation. Aber auch die Kondensatoren mit Nennwert 15 bzw. 30 nF zeigen bei 300 V einen nicht mehr vernachlässigbaren Abfall, obwohl noch innerhalb des aufgedruckten Betriebsspannungsbereiches!
Die Messungen bei niedrigen Spannungen zeigen, dass der Effekt durchaus schon sehr früh einsetzen kann. Der mit 25 V spezifizierte Kondensator zeigt bereits bei 20 V die ersten Schwächen! Wenn wir den berühmten Koppelkondensator von NF-Vorröhre zu NF-Endröhre als Beispiel nehmen: An dieser Stelle mit rund 100 V Vorspannung hätte unser Kandidat nur mehr 62% seiner Kapazität. Am LCR-Meter wäre er unauffällig, und trotzdem könnte der Klang bescheiden sein...
Der beobachtbare anfängliche Anstieg über 100% muss übrigens kein Messfehler sein, sondern kann mit Hystereseeffekten und minimal notwendiger Feldstärke zur Umorientierung der Dipole zusammenhängen, siehe auch die sogenannte Neukurve im D-E-Diagramm, beginnend beim Punkt A. Dies sei aber nur am Rande bemerkt.
Noch etwas fällt an den Messergebnissen auf: Der Sättigungseffekt tritt vor allem bei hohen Kapazitätswerten zutage. Aber auch dies ist nun sofort einsichtig: Zur Erreichung kleinerer Kapazitätswerte ist es nicht erforderlich, die Keramik extrem dünn zu machen. Bei einem dickeren Dielektrikum ist nun die elektrische Feldstärke im Material wegen E = U/s geringer, somit setzt der Sättigungseffekt erst bei höherer Spannung ein. Auch kann eine Keramikmischung mit etwas gutmütigeren Eigenschaften zur Anwendung kommen. Bei Nenngrößen von 47 oder gar 100 nF (schon recht selten) muss man jedoch alle Register ziehen, um auf noch vertretbare Baugröße zu kommen, und das hat eben seinen Preis.
Verrzerrungen kommen noch dazu
Bis jetzt haben wir nur die Auswirkungen einer hohen Gleichspannung betrachtet. Die gekrümmte D-E-Kennlinie ist aber auch für Wechselspannungen gültig. In unserem Messaufbau haben wir nichts davon gemerkt, denn der Wechselspannungsanteil war ein Kleinsignal (10 Vpp). Hat die Wechselspannung jedoch eine hinreichend große Amplitude, so wirkt der Kondensator je nach Augenblickswert der angelegten Spannung mit unterschiedlichen Kapazitätswerten. Man kennt das von den gekrümmten Abschnitten bei Röhrenkennlinien, die man tunlichst vermeidet: Es entstehen Signalanteile, die vorher gar nicht da waren - Verzerrungen. Bei Audiophilen sind Keramikkondensatoren im Signalweg daher verpönt. Ob dies bei unseren Dampfradios eine Rolle spielt, sei dahingestellt. Merkbare Auswirkungen könnte es wegen der hohen Signalamplitude im Anodenkreis der Endröhre haben (z.B. Kondensatoren zur Tonkorrektur, für Gegenkopplung). Hier ein Beispiel aus einem kürzlich von mir restaurierten Gerät (WSW Solist 58):
Kondensator C40 mit 1,5 nF ist werksseitig als Keramiktype ausgeführt. Hier könnte es theoretisch eine Auswirkung geben. Gerade bei solch recht kleinen Kapazitätswerten ist dies aber aus oben genannten Gründen kaum zu erwarten.
Fazit
Was lernen wir daraus?
Die tatsächliche Spannungsfestigkeit spielt bei der zulässigen Betriebsspannung von Kerkos eine untergeordnete Rolle.
Maßgeblich ist die Sättigung des keramischen Dielektrikums durch hohe Feldstärken.
Spannungsangaben auf Kerkos, sofern sie denn vorhanden sind, sollten nicht leichtfertig ignoriert werden. Fehlen diese, sollte im Zweifelsfall von einer sättigungsbedingten Maximalspannung von nur etwa 50 V ausgegangen werden.
Besonders betroffen von dem Sättigungseffekt sind Typen mit hoher Nennkapazität (33, 47 oder gar 100 nF). Bei kleineren Kapazitätswerten ist das Dielektrikum meist dicker, was zu reduzierten Feldstärken und somit höheren notwendigen Spannungen für Sättigung führt.
An Positionen mit hohen Spannungen sollten keramische Kondensatoren mit Bedacht verwendet werden, und nur, wenn der genaue Kapazitätswert unwesentlich ist (Puffern, Abblocken). Im Signalpfad sollten sie auf Grund der möglichen Entstehung nichtlinearer Verzerrungen eher vermieden werden.
In vielen Fällen ist somit wegen dieser spannungsabhängigen Kapazität und noch weiteren unangenehmen Effekten von Typ-2-Kerkos (z.B. Alterung, Temperaturdrift - siehe diesen meinen Beitrag dazu) ein guter Folienkondensator oft die bessere Wahl. Beim Restaurieren sollten wir uns daher auch von den ursprünglich verbauten Kondensatortypen leiten lassen.
Literatur:
[1] Gerhard Fasching: Werkstoffe für die Elektrotechnik: Mikrophysik, Struktur, Eigenschaften. Wien, Springer Verlag, 3. Auflage, 1994.
