loewe-opta: Stereo Betrieb
Moderators:
Forum » Radios and other type of sets (Physics) etc. » MODELS DISPLAYED » loewe-opta: Stereo Betrieb
Peter Breu
Peter Breu
D  Articles: 299
Schem.: 12
Pict.: 1925
12.May.19 14:46
Count of Thanks: 5
Hallo
Kann mir jemand erklären warum bei Betätigen der Stereo-taste der linke Seitenlautsprecher abgeschaltet wird? Was wollte man hier bezwecken?
Gruß PBr
Hilmer Grunert
Hilmer Grunert
D  Articles: 380
Schem.: 1620
Pict.: 700
21.May.19 23:58
Hallo Peter,
das Gerät bietet nur bei TA-Betrieb eine Stereo-Wiedergabe. Das Radioteil hat noch keinen Stereo-Decoder. Deshalb sind die Endstufen hier in Mono, also parallel geschaltet. Diese Parallelschaltung wird bei Betätigung der Stereo-Taste aufgetrennt und die linke Seite verstummt. Bei Stereo-Plattenspieler-Betrieb wäre jetzt der Stereo-Effekt hörbar. Im Radio wird generell bei Mono-Empfang die Summe von Links und Rechts im Normalsignal (rechter Kanal) gesendet. Das Signal vom Linken Kanal wird auf einem anderen Träger gesendet und dann in einer Matrix vom rechten Kanal getrennt.
Klingt kompliziert .. isses aber nicht !
Hilmer
This article was edited 21.May.19 23:59 by Hilmer Grunert .
Peter Breu
Peter Breu
D  Articles: 299
Schem.: 12
Pict.: 1925
13.Jun.19 06:57
Count of Thanks: 1
Danke für die Erklärung.
Freundliche Grüße
Peter
