Suche Schaltplan für Philips BIN 186 U, in Indonesien gebaut
Dieser Artikel betrifft das Modell: BIN186U (Philips Ralin Indonesia)
? Suche Schaltplan für Philips BIN 186 U, in Indonesien gebaut
23.Nov.17 18:48
27
Ulrich Zimmermann (D)
Ich suche den Schaltplan zu einem in Indonesien gebauten Radio:
Philips BIN 186 U
Das Gerät ist laut aufgeklebten Zettel mit diesen Röhren bestückt:
UCH 42, UF 41, UAF 41, UL 41, UY 41.
Falls ein Mitglied mir einen Hinweis geben kann, welche andere Stelle ich anschreiben kann, könnte das sehr hilfreich sein.
23.Nov.17 23:12
27 von 626
Markus Zluwa (D)
In der Professionellen Modellsuche findet man bei eingabe der Röhrenbestückung 4 Geräte.
Schreibweise für die Suche bitte so: UCH42 UF41 UAF41 UL41 UY41
Wenn man die UCH41 mal gedanklich durch eine UCH41 ersetzt finden sich noch deutlich mehr Geräte, darunter auch einige Philips Produkte aus verschiedenen Ländern.
Mit der Röhrenbestückung UCH42 UF41 UBC41 UL41 UY41 gibt es sogar ein philips Gerät aus Indonesischer Fertigung Type BIN115U.
Diese Pläne könnten dann mal mit dem vorhandenen Gerät verglichen werden. Vielleicht ist es ja sogar identisch mit einem Gerät aus einer anderen Fertigungsstätte. Ansonsten dürfte so ein 6-Kreiser Schaltplantechnisch auch relativ schnell selbst aufgenommen sein.
Markus Zluwa
24.Nov.17 09:09
48 von 626
Hans RODT (D)
Hans RODT
Hallo Herr Zimmermann,
den Schaltplan und weitere Informationen können Sie  hier einsehen.
Da das Modell bisher nicht angelegt ist, sollte das noch erfolgen.
Mit freundlichen Grüßen
Hans Rodt
24.Nov.17 10:07
64 von 626
Guten Morgen Herr Zluwa.
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort und die Hinweise.
Ich habe mir den Schaltplan des BIN 115U ausgedruckt.
Der BIN 115U hat genau die gleiche Röhrenbestückung wie der BIN 186U.
Das ist auf jeden Fall 'mal sehr hilfreich.
Nochmals herzlichen Dank.
Ulrich Zimmermann
Modell anlegen
24.Nov.17 11:04
72 von 626
Sg. Herr Zimmermann,
bitte das Modell im RM.org anlegen.
Sie haben ja jetzt alle Unterlagen, so haben alle etwas davon.
MfG. WB.
24.Nov.17 14:45
94 von 626
Guten Tag Herr Rodt.
Vielen Dank für den Schaltplan und die Details die mit dem Schaltplan gekommen sind.
Ich war sehr überrascht, dass meine Suche so schell Erfolg hatte.
Eigentlich habe ich überhaupt nicht damit gerechnet diesen Schaltplan zu finden.
Das Gerät hat mir ein Geschäftspartner vor sehr vielen Jahren in Jakarta geschenkt.
Es hat lange in einer der hinteren Ecken im Keller gestanden und ist mächtig verstaubt.
Selbstverständlich werde ich das Modell anlegen.
Ich brauche allerdings etwas Zeit, um das Gerät "präsentabel" zu machen.
Nochmals vielen Dank für Ihre Mühe.
Ulrich Zimmermann
Modell anlegen
24.Nov.17 14:50
96 von 626
Hallo Herr Bauer.
Ich werde das Modell anlegen.
Zuvor muss ich es allerdings gut reinigen, sonst werden die Fotos nichts.
Ulrich Zimmermann
