Sud Radio Andorra
Sud Radio Andorra
Im März 1961 bekam EUROPE1 einen neuen Konkurrenten in Südfrankreich. Von Andorra aus sendete dieser Sender auf Mittelwelle 818 KHz. Die Sendelizenz wurde am 29.März 1961 für 20 Jahre erteilt. Zunächst unter dem Namen Radio des Vallées vom Pic Planc aus 2650 m Höhe über dem Meeresspiegel.
Im Jahre 1966 wurde der Name des Senders auf Sud Radio geändert.
Zunächst war nur der linke Mast aufgebaut und die Sendeleistung lag bei 300 KW auf 819 Khz. Im Jahre 1972 ging dann die modernere Sendeanlage mit 900 KW in Betrieb.
Foto; François Melcion
Flyer von Sud Radio
Bei dieser Höhenlage waren viele Monate im Jahr Schnee und Eis reichlich vorhanden. Dieses Fahrzeug wurde u.a. eingesetzt um die Antennen zu inspizieren.
Bei dieser Geländestruktur konnte auch keine optimale Wellenausbreitung erreicht werden.
François Melcion vom Sender Felsberg wurde beauftragt, hier Messungen des Ausbreitungsverhaltens vorzunehmen. Einige dieser Meßdaten hat er mir nun aus seinem persönlichen Archiv für Radiomuseum.org zur Verfügung gestellt.
Man erreicht mit dem Sender und seiner hohen Leistung gerade mal den südlichen Zipfel Frankreichs. Sud Radio wird nach EUROPE1, RTL ( Frankreich) und Radio Monte Carlo der viertbeliebteste Sender in Frankreich.
Im März 1981 wird eine Verlängerung der Sendelizenz durch den "Rat der Täler" Andorras abgelehnt. Infolge der damals anstehenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich gelingt es, ein Weitersenden bis 24.November 1981 zu erreichen. Die Redaktion ist komplett nach Toulouse umgezogen.
Inzwischen gehen in Gauré bei Toulouse auf 819 und 1161 KHz zwei neue MW- Sender in Betrieb. Es wird jedoch auch in der Zeit vom März 1983 bis in das Jahr 1986 nochmal vom Pic Blanc auf 819 KHz gesendet. Dann ist dort endgültig Schluß.
Im Jahre 1986 sendet SudRadio in Südfrankreich erstmalig auch über UKW.
Der letzte Mittelwellensender in Gauré auf 819 KHz geht im Jahre 2012 außer Betrieb. 2019 wird er demontiert.
Im Jahre 2016 zieht die Redaktion in die Hauptstadt Paris. Inzwischen ist das landesweite UKW- Sendernetz fast fertiggestellt.
Im Jahre Ende 2020 sehe ich auf der Karte auch erste DAB+ Stationen.
Es geht noch weiter !
