Telefunken Katzenkopf T340 W - Bedienungselemente 340W (340) |
Ernst Erb ![]()
CH Beiträge: 5700 Schema: 13756 Bilder: 31072 25.Apr.04 22:49 Anzahl Danke: 8 |
Antworten | Sie sind nicht eingeloggt (Gast). 1
Ein Mitglied hatte angefragt, was die beiden frontseitigen Einstellregler bzw. Einstellschieber beim Telefunken Katzenkopf 340 W (340W) für eine Bedeutung haben. Ich habe vage die Vermutung, dass zumindest mit dem einen die beiden Regler des Katzenkopf 340 W Drehkos auf einander abgestimmt werden (Gleichlauf). Der Apparat ist im Museum in einer Vitrine ... Meine Zeit widme ich lieber dem Radiomuseum.org, Ihnen. Kann das jemand beschreiben, denn dieser Thread liegt sonst unnütz auf dem Modell. Wahrscheinlich kann man das Thema zu Fragen der Feinabstimmung bei getrennten Drehkos für mehrere Kreise hier gerade prinzipiell angehen. Und auch die Bedeutung der anderen Regler erklären, vielleicht sogar der Skala des Telefunken Katzenkopf. Danke. Dieser Beitrag wurde am 30.May.04 06:57 von Ernst Erb editiert. |
Hans M. Knoll ![]()
D Beiträge: 2141 Schema: 159 Bilder: 102 04.May.04 23:05 Anzahl Danke: 5 |
Antworten | Sie sind nicht eingeloggt (Gast). 2
Hallo Herr Erb, wie Sie sehen ist das Echo nicht sehr grosss. Was man doch so hoert, hat doch jeder ernsthafte Sammler einen "Katzenkopf" . Ich bin leider nicht unter den Besitzern eines "Katzenkopfes". Von meinem Kopf her, koennte ich aber eine Beschreibung der Technik und der Bedienung des 340W machen. Was ich nicht kann, erraten ob der obere oder der untere der beiden Hebel den einzelnen Drehko verstellt, womit dann automatisch beantwortet waere dass der andere Hebel die zwei Statoren bedient ( verstellt). Alle anderen Knoepfe sind mir klar. Ein Photo der geoeffneten "Autoskala" muesste auch beigesteuert werden. Vieleicht findet sich ein Besitzer eines Geraetes bereit mit mir zusammen eine Artikel zu machen. Wobei von ihm 8 so er will) nur die Bilder kommen muessten (zunaechst an mich und dann ins Forum) den Text dazu kann ich dann machen. Es ist doch schade, dass es immer nur um das "Gesicht" des 340W geht wenn wo was steht!Oder steht doch schon was , irgendwo zur Technik des 340W? Die Quellen: Funkschau und Funkbastler sowie Funk sind mir bekannt! Das waere dann ja auch schon was wenn es hier bekannt gegeben wuerde. In der Erwartung, im Interesse der mitlesenden Funkfreunde, etwas zu erfahren und aktiv werden zu koennen, mit freundlichem Gruss, Hans M. Knoll Dieser Beitrag wurde am 05.May.04 07:33 von Hans M. Knoll editiert. |
Gerald Gauert
D Beiträge: 225 Schema: 47 Bilder: 200 05.May.04 22:35 Anzahl Danke: 15 |
Antworten | Sie sind nicht eingeloggt (Gast). 3
Hallo Herr Erb und Herr Knoll, ich habe soeben meinen 340W geöffnet und die Drehkondensatoren mit der Schaltung 2 verglichen. Der obere Einstellhebel betätigt den Stator des Kondensators C6 , in der Stückliste als Abstimmkondensator des 1.Kreises bezeichnet. Er ist somit für die Gleichlaufeinstellung der 2 Gitterkreise zuständig. Der untere Hebel betätigt die beiden Statorpakete des Antennenkreiskondensators C38 und des Antennenkopplungskondensators C36. Durch die Kopplung von C36 und C38 wird die Antenne, wie im Telefunken Werbeblatt beschrieben, automatisch angepasst. Die Antenne wird somit in Abhängigkeit von der Empfangsfrequenz kapazitiv "verlängert". Ich würde daraus schließen, dass mit dem unteren Hebel die Feinanpassung der Antenne durchgeführt wird. Auf dem Foto sind die Drehkos von oben (Front) nach unten wie folgt dargestellt: C19, C6, C38, C36 Mit dem linken Einstellknopf wird mittels Änderung der induktiven Kopplung der Spulen 39/41 sowie 40/42 die Lautstärke geregelt. Der rechte Knopf regelt mit C16 die Rückkopplung. Die sogenannte Autoskala hat keinen technischen Hintergrund. Diese Bezeichnung soll lediglich darauf hinweisen, dass zusätzlich zu der üblichen Gradeinteilung vom Bediener verschiebbare Stationsschildchen angebracht sind. |
Hans M. Knoll ![]()
D Beiträge: 2141 Schema: 159 Bilder: 102 05.May.04 23:38 Anzahl Danke: 11 |
Antworten | Sie sind nicht eingeloggt (Gast). 4
Hallo Herr Gauert, sehr gut gemacht und die Beschreibung, wie ich meine nahezu perfekt. Ich werde darueber noch etwas nachdenken und notfalls einen Zusatztext anbringen. Ich habe einen Bericht in einer Fachzeitung gefunden, der gibt vielleicht noch was her. Sehr schoen gemacht die "Lichtfuehrung" bei der Aufnahme der Skala. Man sieht jetzt sehr deutlich wie die Schildchen eingehaengt und gehalten werden. So stelle ich mir Arbeiten im Forum vor! Im Namen aller "Stillen im Background" sagt Danke Hans M. Knoll |
Thorsten Brandenburg Schema: 0 Bilder: 1506 09.May.04 22:07 Anzahl Danke: 7 |
Antworten | Sie sind nicht eingeloggt (Gast). 5
Ernst Erb ![]()
CH Beiträge: 5700 Schema: 13756 Bilder: 31072 09.May.04 23:18 Anzahl Danke: 7 |
Antworten | Sie sind nicht eingeloggt (Gast). 6
Im Namen des anfragenden Mitgliedes (habe die Korrespondenz nicht mehr) danke ich für die interessanten Antworten von Hans M. Knoll, Gerald Gauert und Thorsten Brandenburg. So ist das natürlich fachmännisch dokumentiert. Damit man auch von anderen Modellen auf diesen Thread kommt, bitte ich, allfällig noch vorbereitete Antworten auf ein anderes Modell Katzenkopf zu posten und mit einem Link auf diesen Beitrag zu weisen - und vielleicht auch auf andere Katzenkopf-Modelle. Oben habe ich versucht, alle miteinander durch Links zu verbinden. Thorsten Brandenburg könnte bitte entweder selbst die Unterlagen auf "Schaltbild" bzw. "Technische Unterlagen" hochladen oder das an jemand versuchen zu delegieren? Dabei sind aber die Vorschläge zum Vorgehen bei Schaltbildern zu beachten. Ich vermute, dass das hier nicht erfolgte und man das - bitte auf ein anderes Modell - und hier dann verlinken - besser lesbar machen kann. Ich vermute, dass die Unterlagen hier in .jpg statt .png oder .gif gespeichert sind. Der PDF-Prozess, den wir bei Schaltbildern ablaufen lassen, sollte eine hohe Auflösung erlauben. Wer weiss, dass er unten rechts am Dokument vergrössern kann, der wird auch so hier lesen können - aber eben: Wir können es besser - und Arpad Roth würde dabei gerne helfen. Ein Modell ist immer eher auf Google zu finden, wenn es mit Forum-Text "belegt" ist. Auch ist es besser, wenn wir beide Schreibweisen im Titel verwenden, hier z.B. 340W und 340 W - oft suchen Leute mit dem T für Telefunken davor, also müsste man noch mehr varieren, doch das ist zu viel des Guten ... |
