The thread rating is reflecting the best post rating. Have you rated this thread (best post)? | Trafo-Daten von Vorkriegs-Radios |
Dietmar Rudolph
![]() Editor
D Articles: 2381
Schem.: 922 Pict.: 467 21.Jan.19 15:29 Count of Thanks: 5 |
Reply
You aren't logged in. (Guest)
1
Häufig sind bei "Vorkriegs-Radios" die Netztransformatoren defekt bzw. "abgebrannt". Oft deshalb, weil die HF-Schutz-Kondensatoren, die über den Hochspannungs-Wicklungen liegen, einen Kurzschluß gemacht haben. Soll ein solcher Transformator nun neu gewickelt werden, benötigt man die Wickel-Daten. Müssen diese erst durch Abwickeln und Auszählen der Windungen ermittelt werden, ist das eine mühsame - und oft auch nicht durchführbare - Arbeit. In "Hassel, W.: Hilfsbuch für Hochfrequenz-Techniker, Schneider, 1938" sind Angaben zu den damals üblichen Trafo-Blechen und den Wickel-Daten für Netztrafos zu finden. (In der 2. Auflage dieses Werkes "Limann-Hassel: Hilfsbuch für Hochfrequenztechniker, Franzis, 1959 für Bd. 1 & 1960 für Bd. 2" sind diese Angaben nicht mehr zu finden.) Die Blechschnitte von NetztrafosDie Wickeldaten der NetztrafosBlechschnitte von NF-TrafosFür damals gebräuchliche NF-Trafos sind nur Blechschnitte angegeben, weil es dafür keine Standard Wickeldaten gab. Hinweis: Siehe auch die ausfühlichen Wickeldaten "Wickel-Daten von Netztrafos". MfG DR This article was edited 21.Jan.19 15:51 by Dietmar Rudolph . |
