  Die Bewertung des Threads entspricht der besten Post-Bewertung. Haben Sie schon einen Post hier bewertet?
Trafo-Daten von Vorkriegs-Radios
Moderatoren:
Ernst Erb Otmar Jung
Texte » Schaltungstechnik allgemein » Trafo-Daten von Vorkriegs-Radios
Dietmar Rudolph
Dietmar Rudolph
D  Beiträge: 2299
Schema: 884
Bilder: 464
21.Jan.19 15:29
Häufig sind bei "Vorkriegs-Radios" die Netztransformatoren defekt bzw. "abgebrannt". Oft deshalb, weil die HF-Schutz-Kondensatoren, die über den Hochspannungs-Wicklungen liegen, einen Kurzschluß gemacht haben.
Soll ein solcher Transformator nun neu gewickelt werden, benötigt man die Wickel-Daten. Müssen diese erst durch Abwickeln und Auszählen der Windungen ermittelt werden, ist das eine mühsame - und oft auch nicht durchführbare - Arbeit.
In "Hassel, W.: Hilfsbuch für Hochfrequenz-Techniker, Schneider, 1938"  sind Angaben zu den damals üblichen Trafo-Blechen und den Wickel-Daten für Netztrafos zu finden.
(In der 2. Auflage dieses Werkes "Limann-Hassel: Hilfsbuch für Hochfrequenztechniker, Franzis, 1959 für Bd. 1 & 1960 für Bd. 2" sind diese Angaben nicht mehr zu finden.)
Die Blechschnitte von Netztrafos
Die Wickeldaten der Netztrafos
Blechschnitte von NF-Trafos
Für damals gebräuchliche NF-Trafos sind nur Blechschnitte angegeben, weil es dafür keine Standard Wickeldaten gab.
Hinweis: Siehe auch die ausfühlichen Wickeldaten "Wickel-Daten von Netztrafos".
Dieser Beitrag wurde am 21.Jan.19 15:51 von Dietmar Rudolph editiert.
