Uher Royal Motor
? Uher Royal Motor
27.May.25 12:22
Fritz Ackermann (D)
Der Motor meines Uher Roal Tonbandgerätes läuft nach dem Einschalten des Geräts normal. Sobald man eine Funktion zuschaltet (Lauf, Rücklauf ) wird er ganz langsam und völlig kraftlos. Riemen sind stramm, Räder laufen leicht. Kennt jemand das Problem und ggf. die Lösung?
Uher Royal Motor
27.May.25 13:16
10 de 950
Gerald Lippert (D)
Gerald Lippert
Hallo Herr Ackermann,
ich nehme an, Sie meinen das Gerät
Da gibt es am Motor einen Betriebskondensator C120 mit 10 Mikrofarad. Den sollten Sie mal prüfen und ggf. erneuern.
Übrigens sollten Forumsbeiträge immer von der Modellseite aus gestartet werden, so können Hilfswillige gleich das Modell finden und der Beitrag bleibt für immer beim Modell stehen.
Viel Erfolg und freundliche Grüße
Gerald Lippert
