Grundig Sono Clock 500 : Uhr justieren
? Grundig Sono Clock 500 : Uhr justieren
Hallo, ich besitze aus meiner Jugendzeit noch einen Sono Clock 500, den ich beim Umzug wieder gefunden habe. Ich würde ihn gerne wieder benutzen, doch leider geht die Uhr pro Tag eine halbe Stunde nach... Weiss jemand, wie man diese wieder richtig einstellen kann? Vielen Dank für eine Antwort!
Sehr geehrter Herr Brandenburg,
Eine Lösung finden Sie hier:
Beste Grüße
K.-H.B.
Hallo Herr Brandenburg,
Kein Uhrenradio läuft mit RC Oszillator im Normalbetrieb (Netz), das ist viel zu ungenau für die Uhr. Das macht man nur im Notbetrieb (Pufferbetrieb über Batterie). Sehen Sie sich das Pinout vom Uhren IC an, Pin 2 ist 50/60 Hz Select. Die Uhr läuft also netzsynchron, das war damals auch so üblich. Der entsprechende Takteingang ist Pin 32, CP steht wahrscheinlich für Clock Pulse. Daraus folgt, bitte D205, R221, C202 und R214 untersuchen. Ferner Stromversorgung, -11V an Pin 35 und Masse an Pins 1 und 2. Denkbar wäre, Elko C203 ausgetrocknet, also Rippel auf der Versorgung und der Pulszähler verzählt sich.
Gruß Boris Witke
Hallo, danke für Ihre Antworten, sollte ich demnächst Zeit finden, werde ich mich um das Problem kümmern und dann Bericht erstatten! Viele Grüße!
