akkord: Umschaltung Endröhre
? akkord: Umschaltung Endröhre
17.Aug.23 19:53
170
Simon Peter Aichner (I)
Simon Peter Aichner
Guten Abend allerseits ! Wie wird denn bei diesem Gerät die Endröhre umgeschalten von Normal - auf Sparbetrieb und umgekehrt ?
mit freundlichen Grüßen
Aichner Simon
19.Aug.23 05:57
170 from 989
Wolfgang Holtmann (NL)
Wolfgang Holtmann
Hallo Herr Aichner
Die drei Schaltbilder zeigen die Lautsprecherröhre DL92 im Batteriebetrieb.
Einen Sparbetrieb gibt es nicht.....
Wenn der Autoakku (6 oder 12V) angeschlossen wird, muss man auf Akkumulatur (A) umschalten. Ebenso wird der Ausgangstrafo auf die Anoder der EL41 gelegt. Durch die Fahrgeräusche ist ja eine höhere Lautstärke erforderlich. Dann bekommt die EL41 über den Zerhackerteil die Anoden- und Schirmgitterspannung zugeführt. Weiterhin versorgt der 15 kOhm Widerstand die anderen Röhren mit den notwendigen Potenzialen .
Der Netzbetrieb stellt keine Heizspannung für die EL41 zu Verfügung. Nur die Anoden- und Heizspannug für die anderen Röhren wird mit dem Gleichrichter erzeugt. So zu sehen, wird viel Verlustwärme erzeugt...
P.S.
Verwirrend, unten links hätte man "Akkumulatur" schreiben sollen, nicht "Batterie", welche ja 80 und 9 Volt liefern.
MfG
19.Aug.23 17:13
264 from 989
Simon Peter Aichner
Guten Abend Herr Holtmann ,
herzlichen Dank für Ihre interessante Aufklärung ! Das Gerät ist derzeit auf " Akku " geschalten , und ein Versuch heute Nachmittag ergab daß es in der Tat verstummt wenn die Endröhre im Betrieb gezogen wird .
Schönen Abend noch in die mitlesende Runde !
Aichner Simon
