unbekannte Eichelröhre deutscher Produktion
Moderators:
Jacob Roschy Ernst Erb Martin Renz Bernhard Nagel Dietmar Rudolph † 6.1.22
Forum » Valves / tubes - Semiconductors » Other valves/tubes » unbekannte Eichelröhre deutscher Produktion
Michael Seiffert
Michael Seiffert
D  Articles: 543
Schem.: 369
Pict.: 1072
16.Jan.10 11:40
Count of Thanks: 14
Habe hier eine nahezu unleserlich beschriftete Eichelröhre und möchte gern den Typ bestimmen. Wer kann mir anhand der Beschreibung behilflich sein. Durchmesser Kolben ist 13,5 mm. Länge über alles 34,5 mm; Länge Kolben bis Pressteller 20mm; Pressteller Durchmesser 18,5mm. 5 Anschlüsse, kein Kopf- oder Bodenanschluss, aufrecht stehendes, flaches System. Glaskolben hat an der Oberseite eine kreisrunde Erhebung und ist mit rotem Punkt versehen. Eine Suche im Netz ergab eine Ähnlichkeit in der Bauform mit der Valvo4671. An Beschriftung ist nur noch "Wehrmacht" und darunter die Zahl 13683 schemenhaft zu erkennen.
This article was edited 16.Jan.10 11:42 by Michael Seiffert .
Helmut Weigl
Helmut Weigl
D  Articles: 165
Schem.: 9
Pict.: 120
16.Jan.10 17:18
Count of Thanks: 13
Sehr geehrter Herr Seiffert,
von der Form her würde außer der 4671 auch eine D1C passen.
Haben Sie die Röhre mal gemessen, und geprüft ob die Röhre  mit den Daten der 4671 stimmig ist?
viele Grüße
Helmut Weigl
Michael Seiffert
Michael Seiffert
D  Articles: 543
Schem.: 369
Pict.: 1072
17.Jan.10 17:52
Count of Thanks: 14
4671
Hallo Herr Weigl!
Von der Anschlußbelegung stimmt sie mit der 4671 überein, Stromaufnahme der Heizung bei 6,3 Volt allerdings nur 120mA und eine ganz schwache Emission.
M.Seiffert
