Unbekannte Loewe- Röhre
10.Jan.06 16:49
2212
Es geht um eine Dreifachröhre, deren Aussenbelag vermutlich entfernt worden war.
Zwei kleine und ein großes System, direkt geheizt (man kann den Faden erkennen), Der Heizfaden hat einen Kaltwiderstand von 9,2 Ohm (die 3NF hat
1,5 Ohm), bei 4 V fließen 110 mA.
Der Sockel hat einen Mittelanschluss.
Meiner Meinung nach handelt es sich um eine 3NFB oder 3NFNet, die ich aus den mir verfügbaren Unterlagen aber nicht unterscheiden kann.
Die internen Bauelemente sind nicht  in Glas eingeschmolzen wie bei der 3NF. Sie sind auch anders gebaut. Die Verspiegelung ist im unteren Teil des Kolbens etwa 4-5 cm hoch, dann sind 6 cm fast klar, gefolgt von einer bis zur Spitze reichenden Verspiegelung. Auch die Kolbenform sieht nach einer späteren Ausführung aus.
Die Röhre funktioniert einwandfrei in einem OE333.
Was für ein Typ ist das ?
Ergebnis:
nach vielen Versuchen gelang mir ein (zerstörungsfreier) Blick ins Innere. Der Heizfaden der Endröhre ist auf einer Seite einzeln herausgeführt, somit sind die Systeme in Serie geheizt. Ergo ist es eine 3NF Net.
