Unbekannte Röhre
Unbekannte Röhre
Ich habe im Sperrmüll 2 gleiche Röhren mit praktisch nicht mehr lesbarar Schrift gefunden, eine davon hat Luft gezogen, deshalb habe ich das Glas entfernt und es wurde ein, mir gänzlich unbekanntes, Inneleben sichtbar.
Wer hat ein Ahnung was das für eine Röhre ist, und für was man diese gebraucht hat.
Made in Switzerland ist noch lesbar und die Buchstaben CE oder CF, der Rest ist unleserlich.
Bild 1 ganze und defekte Röhre
Bild 2 defekte Röhre Rückseite
Mit freundlichen Grüssen
Peter Steffen
- Unb-Röhre1 (38 KB)
- Unb_Röhre2 (28 KB)
Hallo Herr Steffen,
das sind Kaltkatoden- Thyratron- Röhren. Man könnte auch sagen, es sind steuerbare Glimmlampen.
Die große Blechfläche ist die Katode, in deren Nähe sind zumindest eine Zündelektrode und etwas weiter entfernt, eine Anode, meistens nur in Form von Drähten.
Kommt auf die Zündelektrode eine Spannung, wird der Neon- Gasgefüllte Raum ionisiert und die Strecke Katode - Anode leitend. Die Röhre leuchtet dabei orange wie eine Glimmlampe.
Man benutzt diese Röhren, um mit kleinsten Steuerströmen ein Relais schalten zu können.
Bekannte Hersteller davon waren die schweizer Firmen CERBERUS, (wovon die Buchstaben CE stammen) und Elesta.
Sehen Sie hier auf den Röhrenseiten auch GR15, GR16, ER21a.
MfG JR
recht herzlichen Dank für die schnelle Antwort, jetzt habe ich schon wieder etwas dazugelernt.
Das Bild kann ich natürlich leider nicht Hochladen, da man ja nicht weiss um welchenTyp es sich handelt.
Mfg P.ST
