unbekannter Vorsatz; was ist das?
? unbekannter Vorsatz; was ist das?
Hallo zusammen. Beim Aufräumen habe ich folgendes Gerät gefunden. Aussen mit Phonola beschriftet, innen ist ein Uebertrager. Ist das ein Einspeiseglied für Telefonrundspruch?
Das Anschlusskabel hat einen Stecker wie ein Netzstecker, daneben ist ein ca. 80cm langes Lizenkabel.
Danke für die Infos.
Gruss Peter
Hallo Herr Stöcklin,
das ist eine Lichtantenne (Netzantenne) um das Stromnetz als Empfangsantenne zu nutzen. Sie wird zwischen Netzsteckdose und Netzstecker des Radioempfängers gesteckt und das einzelne Litzenkabel wird mit dem Antenneneingang des Empfängers verbunden.
In Italien (Phonola ist bzw. war ein Italienischer Hersteller) wird sowas "tappo rete" genannt.
Wenn sie
tappo rete phonola
googeln, werden sie einiges dazu finden können. Meist allerdings auf italienisch.
Freundliche Grüße
Giovanni Cucuzzella
Guten Tag Herr Cucuzzella
Danke für die schnelle Antwort. Da wäre ich nie drauf gekommen. Der Stecker sieht ja schon nach Netzstecker aus, ich habe dies aber gleich als "zu gefährlich" abgeschrieben.
Somit wäre mein Beitrag schon beendet. Viele Grüsse
Peter Stöcklin
