Versatile Regen mit Emitter-gekoppeltem Oszillator. |
Daniel Mast
Schem.: Pict.: 0 21.Apr.16 22:42 Count of Thanks: 9 |
Reply
You aren't logged in. (Guest)
1
Schaltplan des 'Versatile Regen' Audions, siehe unten bei den Anlagen. The emitter coupled LC oscillator is very suitable for using it as a Q-Multiplier in combination with a separeted detector stage. A BJT detector is connected onto a low-Z tap of the main tank coil, a FET Drain Bend Detector onto the hot end of the tank circuit. Emitter coupled LC oscillators are very versatile, are easy to build and are widely used in single-chip superhet receivers. It is very important to reverse-bias the base-collector junctions in any Q-Multiplier/oscillator stage, this is usualy done by a voltage divider resistornetwork at the bases. Otherwise the tank circuit is heavily loaded when these junctions start conducting when the amplitude over the tank circuit approaches 0.6V. This loading causes unwanted phase noise and degrades the skirt selectivity in a Q-Multiplier circuit. When a base-collector junction is reverse-biased, its internal capacitance is also reduced, mimimizing detuning effects. In general short-circuit biasing degrades performance. Another advantages of using a voltage divider resistornetwork at the bases is that the tank circuit can be loosely coupled to the base of the emitter coupled oscillator by a small capacitor of a few pF's. Schematic of the 'Versatile Regen' Audion, see attachment below. Attachments: This article was edited 14.May.16 18:51 by Daniel Mast . |
Daniel Mast
Schem.: Pict.: 0 29.Apr.16 12:37 Count of Thanks: 4 |
Reply
Hier gibt es einen Regenerativ-Empfänger der basiert ist auf dem Oszillatorteil eines MC-1648 VFO IC. Der MC-1648 wurde von Motorola hergestellt. T1 ist ein HF-Vorverstärker und versorgt auch mit einem konstanten Strom durch L1 und die LED D1. D1 versorgt mit der Vorspannung für das Oszillatorteil mit T3 und T4 und auch für das Audiondetektorteil mit T2. T5 ist ein verstellbare Konstantstromquelle um die Rückkopplung ein zu stellen. P1 ist für die Grobverstellung und P2 ist für die Feinverstellung der Rückkopllung.
EE 29.4.16: Attachments:
This article was edited 29.Apr.16 13:11 by Ernst Erb . |
Daniel Mast
Schem.: Pict.: 0 16.May.16 21:47 Count of Thanks: 5 |
Reply
Hier gibt es wieder einen regenerativen Empfänger mit einem Entdämpfungsglied der basiert ist auf dem VFO Teil des Motorola MC-1648-IC. Er ist mit einer Pufferstufe zwischen der Detektorstufe und T4 ist eine Pufferstufe die als Emitterfolger geschaltet ist. Sie isoliert den Schwingkreis L1/C4 von Impedanzänderungen aus der Detektorstufe T5 wenn die Entdämpfungsstufe rund T1, T2 und T3 in und aus Schwingen geht. Wenn die Detektorstufe T5 direkt auf das heiße Ende des Schwingkreises verbunden ist, verursachen diesen Impedanzänderungen eine Hysterese (Backlash) wann man die Rückkopplung einstellt. R5 und R6 von 220 Ohm sind Stopper-Widerstände zum Unterdrücken von parasitären (UKW) Schwingungen in der Pufferstufe T4. Emitter- und SourceFolger sind sehr anfällig für parasitären Schwingungen aufgrund Streukapazitäten, die einen kapazitiven Spannungsteiler bilden und so einen unerwünschten Colpitts-Oszillator machen. Solche unerwünschten Schwingungen manifestieren sich als Knacken, Brummen, Jaulen, Empfängst von unerwünschten UKW-Rundfunksendungen, usw. Attachments:
This article was edited 17.May.16 13:45 by Daniel Mast . |
