Die Bewertung des Threads entspricht der besten Post-Bewertung. Haben Sie schon einen Post hier bewertet? | Verschlussriegel an Radiorückwänden... |
Gerhard Meyer ![]() Schema: 5 Bilder: 36 20.Mar.16 12:47 Anzahl Danke: 8 |
Antworten | Sie sind nicht eingeloggt (Gast). 1
Es wird in der Elektroindustrie wegen seiner Hitzefestigkeit und Strapazierfähigkeit verwendet und ist in verschiedenen Breiten erhältlich. Zwar nicht billig,aber erschwinglich und so eine Rolle hält für diesen Zweck... fast ewig. Die Farbe ist bräunlich - transparent, glänzend und glatt, fällt daher an einer braunen oder schwarzen Rückwand wenig auf. Es kann auch über abgenutzte Kanten gezogen werden, z.B. dort wo die Rückwand in eine ausgefräste Nut eingesteckt wird und immer weiter aufdröselt. Noch ein kleiner Tipp : Wenn man das Kaptonband nach dem Ankleben mit Heissluft erhitzt und danach nochmals (Mit Baumwollhandschuhen) fest andrückt,so erhöht das die Haftung ganz erheblich. Dieser Beitrag wurde am 20.Mar.16 13:03 von Gerhard Meyer editiert. |
