wega: VE301Wn; Volksempfänger
? wega: VE301Wn; Volksempfänger
27.Jan.13 13:52
133
Andreas Strutz (D)
Andreas Strutz
Guten Tag
Ich würde gerne ohne große Änderungen im WEGA VE 301 Wn einen AUX/Phono Anschluß einbauen,an welchem Bauteil müsste ich diesen anklemmen oder abgreifen?Vorzugsweise an einer Röhre (Phono-Radio-Adapter) ich bin in der Lage,diesen mit meinen Kenntnissen nachzubauen.
Mfg.
Andreas
ext. NF-Eingang
28.Jan.13 10:57
133 de 5348
Wolfgang Holtmann (NL)
Wolfgang Holtmann
Hallo Herr Strutz
Ich möchte diese Anpassung vorschlagen:
Die NF wird auf das Schirmgitter der AF7 gegeben.
Zunächst dachte ich an eine Ansteuerung am g1 der RES164, aber das brachte nicht die gewünschte Lautstärke. Eine Einspeisung am g1 der AF7 gibt zwar die höchste Empfindlichkeit, jedoch auch ungewünschte Brummerscheinungen.
Habe das heute Morgen an meinem VE301Wn mit einem CD-Player (Kopfhörerausgang) ausprobiert. MP3- oder MD-Player müssten ebenso gut funktionieren. Auch ein Piezo-Tonabnehmer sollte eine ausreichende NF-Spannung liefern.
Viel Erfolg damit.
ext.Nf-Eingang
31.Jan.13 16:13
405 de 5348
Andreas Strutz (D)
Andreas Strutz
Hallo Herr Holtmann
besten Dank für den Schaltplan.
Das Ergebnis ist völlig zufrieden stellend.
Mfg.
Andreas Strutz
Photo Unterseite VE301Wn Chassis
08.Jun.16 20:45
1873 de 5348
Georg Beckmann (D)
Georg Beckmann
Guten Tag Herr Strutz,
ich konnte von einem Entrümpler so ein Gerät ergattern. Leider fehlen einige Teile. Könnten Sie ein Photo von der Unterseite machen, so dass man die Details sieht.
Bei meinem Gerät fehlt das Netzkabel, es ist nicht ganz klar, ob es direkt am Netzschalter und Trafo angelötet war, oder auf eine Klemme.
Mit feundlichen Grüßen
Georg Beckmann
08.Jun.16 21:19
1891 de 5348
Hallo H. Beckmannn-
Unter id:217102 und dort Bild id:1246254
finden Sie ein 1a Photo.  Wo dort das Netzkabel hingeht, habe mit dem Telefunken Werkstattbuch verglichen das stimmt so.
gruss Knoll
Netzkabel VE301 Wn
09.Jun.16 07:49
1969 de 5348
Georg Beckmann (D)
Georg Beckmann
Guten Morgen Herr Knoll,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Auch hier fehlt das Netzkabel, aber man sieht, dass eine Ader direkt an den Netzschalter geht und die andere nach oben ( zum Sicherungshalter auf dem Netztrafo )
Bei meinem gerät ist die Diode RGN 354 durch eine AZ 11 ersetzt. Die Fassung ist auf Abstandsrollen etwas erhöht montiert, weil das Loch im Chassis für diese Fassung zu klein ist.
Aus meinem Fundus konnte ich das Gerät wieder mit der fehlenden  AF7 und die AZ11 bestücken, so dass es wieder komplett ist.
Falls ich ein zeitgenössisches Netzkabel + Stecker finde, werde ich das wieder einsetzen, ebenfalls die fehlende Lautsprecher-Leitung.
Reparieren werde ich das Gerät nicht, es wäre schade, wenn die Original-Bauteile dann ersetzt würden.
Im Gehäuse steht mit gelber Kreide ein Datum von  '36'. Das Gerät ist also jetzt 80 Jahre alt. (!).
Mit freundlichen Grüßen
Georg Beckmann
