Wer hat Infos bezüglich diesem Radio
? Wer hat Infos bezüglich diesem Radio
17.Mar.23 14:00
87
Habe vor kurzem das folgende Radio 'geerbt' und wollte versuchen die Funktionalität zu überprüfen. Jedoch fehlt mir jegliche Information bezüglich Hersteller/Modell und technischer Unterlagen. Das Herkunftsland ist meines Erachtens nach Frankreich.
Vielleicht kennt jemand das Markenzeichen (?) oben an der Frontseite
Das Radio hat vier Wellenbereiche, LW (GO), MW (PO) und KW (OC) sowie ein gespreiztes KW-Band (BE). Der Wellen-Bereichsschalter befindet sich vorn auf der rechten Seite, in der Mitte ist die Senderseinstellung und links der Einschaltknopf mit Volumen-Einstellung.
An der Frontseite ist zu bemerken dass es sich bei den links und rechts befindlichen länglichen weissen Streifen so weit ich sehe um Lampen handelt.
Bezüglich Röhren gibt es 5 Röhren, davon
·         1x Dario Miniwatt UF41
·         1x Dario Miniwatt UBC 41
·         1x Dario Miniwatt UY42
Die andern 2 Röhren hab ich noch nicht identifiziert da ich damit lieber warte bis ich das Chassis ausgebaut habe.
An der Rückseite gibt es noch einen PU und AT Eingang, wie der PU Eingang angewählt wird ist mir noch nicht klar.
Der Lautsprecher ist vom von dem französichen Hersteller Siare
Der Stromversorgungstrafo ist ein externer 220/120V AutoTrafo.
Da ich wie gesagt gar keine Info zu dem Gerät habe bin ich für alle Rückmeldungen dankbar.
17.Mar.23 18:42
87 de 997
Hallo Herr Kneip,
schauen Sie mal bei Acer die Modelle BabyluxTC534 und Alternakid AL55 an . Das könnte in etwa passen. Aber Vorsicht : Für dieses Standardgehäuse waren verschiedene Chassis oder nur Teile davon oder bloß Bausätze dazu erhältlich. Helfen kann manchmal auch die genaue Kenntnis vom Cadran (Skala und Drehko) sowie der Blocs, die ja damals schon fertig bezogen werden konnten. Leider ist oft jedoch ein Weiterkommen nicht möglich. Nicht auffallend bei Ihrem Gerät ist der externe Stromversorgungstrafo. Hier dürfte es sich - wegen der Netzschwankungen - um einen (zusätzlichen) Spannungsregulator handeln.
Manfred Rathgeb
17.Mar.23 19:39
108 de 997
Hallo Herr Kneip,
die fehlenden Röhren sind UCH42 und UL41, Alternativen gibt es praktisch keine.
Der gesamte Röhrensatz wäre UCH42, UF41, UBC41, UL41 und UY42.
Wenn Sie sich an Schaltplänen französischer Radios mit diesem Röhrensatz orientieren, erhalten Sie einen guten Überblick über die Technik. Die Unterschiede werden eher nur in Nuancen liegen.
M. f. G.
J. R.
18.Mar.23 09:52
181 de 997
Danke Herr Roschy. Die von Ihnen angegebenen Röhrentypen sind vorhanden und stimmen mit dem Plan vom Herrn Rathgeb angegebenen ACER Mabylux TC 534 überein.Leider empfängt dieses ACER-Modell so weit ich sehe aber nur Mittelwelle. Werde also die ACER-Modelle noch etwas näher verfolgen und versuchen auf französichen Forums weiter Infos zu finden.
19.Mar.23 09:05
304 de 997
Christian ADAM (F)
Anzahl Danke: 1
Christian ADAM
Bonjour An Alle,
Bei Doctsf.com suchen Sie mal Acer Typ BABYLUX ... dort gibt es sogar den Schaltplan und Dokumentaion...
M f G aus Frankreich, C. ADAM
20.Mar.23 10:54
440 de 997
Danke Herr Adam. Hatte bei 'Forum Retrotechnique' das gleiche Post gemacht und einige Hinweise bekommen, unter anderem auf das ACER Babylux TC 534. Hab das schema bei Doctsf.com gefunden, und bis auf die Gleichrichterröhre (UY 41 anstatt UY42) sind alle Röhren identisch.
