Wie Schaltplanausschnitte aus pdf in den Editor einfügen?
? Wie Schaltplanausschnitte aus pdf in den Editor einfügen?
15.Oct.09 22:52
Albrecht Schwaderer (D)
Anzahl Danke: 2
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei ein verbasteltes Gerät zu reparieren. Dazu habe ich einige Fragen die es nötig machen einen Schaltplanauschnitt einzufügen. Jetzt kann ich mit dem Schnappschußwerkzeug bei Acrobat zwar aus dem pdf Dokument den entsprechenden Ausschnitt herausschneiden, aber ich schaffe es nicht diesen Auschnitt in den Editor einzufügen. Kann mir bitte jemand mitteilen, wie das am Besten geht?
Danke und Grüße
Albrecht Schwaderer
Bilder im Editor einfügen
16.Oct.09 00:53
Anzahl Danke: 2
Guten Abend Herr Schwaderer,
Bilder lassen sich im Gegensatz zu Text nicht direkt in den Editor einfügen. Sie müssen nach Bearbeitung und Speicherung auf Ihrer Festplatte von dort zunächst zum Radiomuseum-Server hochgeladen werden. Dazu verwenden Sie die Editor-Schaltfläche "Bild einfügen/editieren". Wählen Sie den Reiter "Upload", danach "Durchsuchen", es öffnet sich ein Dialogfenster wo der Ort der hochzuladenen Datei anzugeben ist. Bestätigen Sie mit "Zum Server senden", das Bild/die Grafik ist nun im RMorg-Server abgelegt. Anschliessend sehen Sie das Bild in einer Dialogvorschau, in dieser können die gültigen Grenzen (max. 560 Pixel Breite) für Insert-Bilder noch justiert werden falls das nicht bereits vorher gemacht wurde. Dateigröße bis 40 kB erlaubt, das ist für Schaltplanauszüge mehr als ausreichend. Fotos (.jpg) sollten unbeding vor dem Hochladen auf 560 Pixel Breite gebracht werden.
Die zum Server (System) geladenen Dateien lassen sich auch später in anderen Beiträgen verwenden, sie belegen aber nur 1x Speicherplatz. Unter dem Reiter "Bildinfo" und "Server durchsuchen" findet sich dann eine Liste der Dateien, die Sie hochgeladen haben. Ein Löschen dieser Dateien ist nicht möglich!
Der blaue Info-Knopf des Editors gibt weitere Hinweise für das Einfügen und Platzieren von Bildern in den Text.
Weiterhin haben wir eine exzellente ausführliche Anleitung für den Radiomuseum-Editor als pdf-Dokument, zu finden hier.
Joe Sousa hat kürzlich eine schöne Anleitung (auf englisch) gebracht, in dem das Thema integrierte Bilder besonders ausgefeilt behandelt wird. How to post forum pictures, ein Lehrgang für den "advanced forum user".
Viel Freude beim "bebildern" wünscht,
? Auszug aus vorhandenem .pdf erstellen
16.Oct.09 21:40
Anzahl Danke: 2
Hallo Herr Nagel,
vielen Dank für Ihre schnelle umfassende Antwort. Ich habe mir das ausgedruckt und das wird mir helfen, weil ich auch nicht jeden Tag etwas hochlade.
Ich habe mich leider nicht genau ausgedrückt, daher die Frage nochmals präziser.
Ich habe einen Schaltplan aus dem RM heruntergeladen und gespeichert. Der Plan hat das Format .pdf. Mit dem Schnappschusswerkzeug kann ich einen Ausschnitt aus dem heruntergeladenen Plan ausschneiden. Mit dem Werkzeug im Acrobat Reader kann ich auch Kommentare einfügen. Der nun im Zwischenspeicher befindliche Schnappschuss , den möchte ich hier im Editor einfügen. Wie geht das?
Wenn ich zuerst ein .doc daraus mache und das dann wieder hochlade, dann verschlechtert sich die Qualität und die Dateigröße steigt.
Gibt es einen anderen Weg?
Danke schon im Voraus für eine Antwort.
Grüße
Albrecht Schwaderer
Eingebettete Datei aus einem .pdf öffnen
16.Oct.09 22:08
Anzahl Danke: 2
Hallo Herr Schwaderer,
Sie wollen also einen Schema-Ausschnitt aus einem pdf-Dokument herauslösen.
Ursprünglich war das im pdf "eingebaute" Schema im Format .png oder .gif hochgeladen worden. Um wieder an die eingebettete Datei zu kommen, wird sie in einem Bildverarbeitungsprogramm geöffnet was pdf unterstützt. Ich verwende Photoshop (PS) in einer älteren Elements-Version (2), die für unsere Zwecke völlig reicht.
Zunächst öffnet sich das komplette pdf, evtl. muß vorher noch die Auflösung angegeben werden falls das Programm dies abfragt. Meistens kommt bei uns 300 dpi in Frage, genau so wie das Schema mal hochgeladen wurde. Mit dem Freistellungswerkzeug kann die betreffende Partie ausgeschnitten werden. Da die Datei eine eigene Ebene im pdf belegt, soll anschliessend unter dem PS-Menüpunkt Ebene "Auf eine Ebene reduzieren" gewählt werden. Schlußendlich wird der Ausschnitt auf 560 (max. 600) Pixel Breite gebracht und als .png oder .gif gespeichert. Dateigrösse wie gehabt max. 40 kB. Diese Datei wird dann wie früher beschrieben zum RMorg-Server geladen und in den Text "eingebaut".
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Per Tastenbefehl Alt+Druck wird eine Bildschirmkopie des geöffneten pdf gemacht. Vorher eine passende %-Angabe der Vergrösserung einstellen, da die kopierte Auflösung hier nur der sichtbaren entspricht! Diese Kopie wie vor im Bildverarbeitungsprogramm öffnen, zuschneiden und als png oder gif speichern. Rest wie vor... Diese zweite Methode ist ein Kompromiss, aber einzig anwendbar wenn es sich um ein kopiergeschütztes pdf handelt.
Ich hoffe, dies hilft weiter.
Danke für die Infos
16.Oct.09 22:26
Anzahl Danke: 2
Hallo Herr Nagel,
das ist es, was ich suche. Vielen Dank für Ihre schnelle ausführliche Antwort.
Albrecht Schwaderer
