  La calificación total del hilo muestra la de la mejor respuesta. ¿Ha votado por este hilo?
Zerbrochene Gehäuse reparieren
Moderadores:
Ernst Erb Martin Renz Bernhard Nagel
Foro » Technique, Restauración y reparación ** » Cleaning and restoring » Zerbrochene Gehäuse reparieren
Hans-Werner Ellerbrock
Redactor
D  Artículos: 502
Esquemas: 16
Fotos: 8484
02.Jul.18 22:59
Agradecimientos totales: 1
An diesem Beitrag könnten sich die Geister scheiden. Aber...es gibt halt verschiedene Ansprüche und Restaurationslevels.
Im vorliegenden Fall wollte ein Sammlerfreund ein Kofferradio zum Receyclinghof bringen, weil u.a. das Gehäuse an einigen Punkten gebrochen war.
Das tut mir dann schon a bisserl weh. Ich habe das Wrack in meinen Gnadenhof aufgenommen und mir überlegt, wie man die herausgebrochenen Stellen wieder angleichen kann.
Die Lösung war in diesem Fall ein 2-K-Produkt der Fa. Förch. Eine Doppelkartusche kostet zwar um die 15 Euro. Da ich mir aber von einem Freund eine Pistole mit Kartuschenrest ausleihen konnte, war so eine Low-cost-Lösung möglich.
Zuerst die vorhandenen Bruchstücke mit Hilfe von Sek.-kleber aufgefüllt. Die offenen Gebiete dann schrittweise mit der 2k-Masse aufgefüllt. Das Gute ist, dass man die Klebestelle hinterher mit Feile oder Schleifpapier bearbeiten kann.
Das einzige Problem blieb zum Schluss das Nachlackieren. Da das Blaupunkt-Kofferradio einen speziellen Grauton im Oberteil aufweist, habe ich der Einfachheit halber Primer-grau in Sprayform benutzt.
Nach dem letzten Auftrag der Masse, Danach wurde mit Dreieckfeile und Dremel glatt gearbeitet.
Nach Schleifen und Lackieren
Rückwand repariert
Weitere Reparaturstelle
Das Werkzeug
Das fertige Gerät. Ein alter Gürtel dient als Tragegriff-Ersatz.
Das Radio spielt. Als Gebrauchsgegenstand für mich so ok.
Gehäusereparatur II
Eine weitere Möglichkeit der Kunststoff-Reparatur habe ich in der elektronischen Bucht gefunden.
Unter diesem Link wird eine 2K-Kombination unter der Bezeichnung Mannol 9904 Epoxy-plastic 2K Klebstoff 30g Kleber   angeboten. Preis: 3,90€ incl. Versandkosten.
Mit Druck auf den Stempel werden beide Anteile gefördert. Gutes Vermischen ist erforderlich. Als Behälter dafür gibt es kleine Schalen. Für größere Mengen nehme ich den Deckel von Eis-Bechern der Firma Aldianderen.
Wichtig ist bei der Vorbereitung, dass der Klebegrund aufgeraut wird. Kratzen mit Schrauberdreher oder 40er-Schmirgelpapier.
Die Verarbeitungszeit liegt bei ca. 3 Min. Man kann also in Ruhe auftragen und korrigieren. Benutzbar ist das Ergebnis nach ca. 3-4 Stunden.
Klappe der Heizungstherme. Der rechts abgebrochene Scharnierstift wurde durch eine Fahrradspeiche ersetzt.
Gibt es zum Vorgehen andere Vorschläge??????
Este artículo fue corregido 07.Jul.18 11:08 por Hans-Werner Ellerbrock .
Redactor
D  Artículos: 502
Esquemas: 16
Fotos: 8484
07.Jul.18 11:11
Der Beitrag "Zerbrochene Gehäuse reparieren" wurd um einen Teil II erweitert.
Este artículo fue corregido 07.Jul.18 11:11 por Hans-Werner Ellerbrock .
Heinrich Stummer
Heinrich Stummer
A  Artículos: 87
Esquemas: 6
Fotos: 32
07.Jul.18 11:49
Respuesta  |  Usted no ha entrado su «login».(Invitado)   3
Danke für Ihren Beitrag. Sie haben ein Radio vor dem Recycler gerettet. Finde ich sehr gut, weil es wird heute viel zu viel von schönen Geräten leichtfertig entsorgt. Das Ergebnis der Reparatur ist sehr ansprechend. Wäre noch interessant gewesen, welche Type das Radio war.
Epoxy 2K gibts auch günstig bei  Pollin.de  in 5min und 30min Verarbeitezeit. Einfach dort nach Epoxy suchen. Gibts in 100g und 200g Gebinden. Verarbeitung wie Sie bereits beschrieben haben.
Redactor
D  Artículos: 502
Esquemas: 16
Fotos: 8484
07.Jul.18 18:49
Respuesta  |  Usted no ha entrado su «login».(Invitado)   4
Bei dem Kofferradio handelte es sich um Blaupunkt Derby 660.
