Zink-Überzug auf Röhren
10.Nov.03 12:22
Felix Schaffhauser (CH)
Felix Schaffhauser
Ältere Stiftröhren, wie zB. die RES 1204 weisen einen unansehnlichen grau-schwarzen Zinküberzug auf. Meist ist dieser aufgebläht, brüchig und teilweise abgeblättert.
Ist jemandem bekannt, wie man so einen Überzug ausbessern oder sogar stilvoll ersetzen kann.
Wem ist bekannt, aus was der Überzug eigentlich besteht und wie man ihn selbst herstellen könnte?
Besten Dank für allle Tips.
Zink
10.Nov.03 12:58
Mario Tieke (D)
Mario Tieke
Der Überzug ist meist aufgespritztes Zink mit der Funktion, die Röhre el. abzuschirmen und ist mit ein Sockelstift verbunden. RFT verwendete auch Graphit (11'er Reihe "ECH, EF, EBF").
Als optischen Ersatz eignet sich Zinkspray aber elektrisch ist der Leitwert vom Spray sehr schlecht. Die zB. AF7 oder AF3 reagieren sehr empfindlich, wenn der Röhrensockel lose ist und damit Abschirmung keine Masseverbindung bekommt ( Draht, der im Sockelbereich um den Röhrenkolben gewickelt ist, stellt die Verbindung her).
Gruß Mario
Überzug von Röhren
10.Nov.03 14:19
J. H. (D)
Habe auch schon mal das Problem gehabt wegen der Abschirmung der Röhre,allerdings war nur der untere Bereich der Röhre zum Sockel hin schadhaft.
Ich reinigte die Glasoberfläche mit Entfetterspray von Kontagt Chemie 65 und brachte Leitsilber
(Elecolit 340 ,Electrically Conductive Paint)auf.Es ist zwar nicht die billigere Lösung,hat aber geholfen!
10.Nov.03 18:41
Detlef Boeder (D)
Detlef Boeder
Hallo und guten Abend,
abgeblätterte Abschirmungen ersetze ich mit EMV Kupferspray von Kontakt-Chemie. Dies ergibt so einen rotbrauen sehr gut leitenden Überzug. Bei meinem Chassisfoto zum Körting 3410WL auf meiner Seite hier, ist das gut zu sehen.
Wer es dann noch perfekter machen will, kann anschliessend dann Gold- oder Silberfarbe aufsprühen und das originale Aussehen zu vollenden.Beim Stempelmacher könnte man sich dann sicher noch (kein Witz!) Abrollstempel mit Valvo oder Telefunkensymbol herstellen lassen. dies hab ich aber noch nicht technisch angefragt und kann dazu nichts sagen.
Grüsse D.Boeder
Optimales Verfahren
11.Nov.03 10:04
Felix Schaffhauser
Besten Dank für die Ratschläge.
Ich denke es geht um 3 Problembereiche:
1. Abschirmung in Ordnung bringen --> Kupferspray, Leitsilber, Graphitanstrich etc.
2. Erscheinungsbild herstellen  --> Zinkspray, selbstgemischter Farbanstrich ??
3. Firmenlogo & Typenbezeichnung herstellen --> das alte Bubenrezept mit einer geschnitzten Kartoffel bringt wohl kaum die richtigen Resultate. Für nur eine Röhre wird sich die Herstellung eines offiziellen Stempels nicht rechtfertigen. Wie kann man sonst einen guten Abzug herstellen? Wer kann seinen "Trick" preisgeben?
Gruss  Felix
Beschriftung
11.Nov.03 12:50
Mario Tieke (D)
Mario Tieke
Das Firmenlogo ist für Einzelstücke recht kompliziert. Ein Stempel wäre die beste Lösung aber teuer. Ich habe mal gehört oder gelesen, das es Stempel-Ätzsätze gibt. Die Röhrenbezeichnung ist mit etwas Geschick und Übung leichter aufzubringen am besten mit einem Edding (zB. Edding 780 - Schwarz 0,6mm), den es in verschiedenen Farben gibt.
Gruß Mario
Data-Becker
11.Nov.03 15:06
Stefan Löbrich (D)
Data-Becker (www.data-becker.de) bietet wetterfeste Klebefolien zum Bedrucken mit dem Tintenstrahler an. Möglicherweise würde diese Folie auch auf dem Zinküberzug haften, ich weiss allerdings nicht, wie es mit der Temperaturbeständigkeit aussieht.
Beschriftung von Röhren
12.Nov.03 00:12
Herbert Odermatt † 26.Nov.05 (CH)
Hallo Radiofreunde
Habe auch das Problem mit der nachträglichen Beschriftung von fehlenden, oder unleserlichen Röhren-Typen. In den nächsten Wochen werde ich folgendes versuchen.
In Kinder-Spielzeugläden gibt es ein Stempel-Set um Texte zu drucken mit Halter und einzelnen Gummi-Buchstaben zum aneinander reihen. Als Stempelfarbe werde ich schwarze Ofenrohr-Farbe (bis 600 Grad C) aufpinseln, dann den Stempel abrollend auf das Röhrenglas übertragen.
Auch gibts bei uns in Baumärkten Silberbronxe-Farbe (auch für Auspufftöpfe an Autos verwendbar) mit hoher Temperaturfestigkeit. Ausprobieren ist angesagt!
Herzliche Grüsse, Herbert Odermatt, Wildegg CH
Enttäuschendes Ergebnis
07.Jan.04 21:54
Auch diese ECH3 wurde mit EMV Kupferspray von Kontakt-Chemie und danach mit rotem Hochtemperaturlack gesprayt, wie man sieht, mit enttäuschendem Ergebnis. Schon nach der Trokenzeit ist die Farbe einfach so abgeblättert, wie an den alten grauen RENS- Röhren erst nach Jahrzehnten. An einer schlecht gereinigten Oberfläche kann es nicht gelegen haben, eher vermute ich, dass sich die Lacksorten einander nicht vertragen. Schade, denn dieser rote Lack hat nicht nur den idealen Farbton für Rote Röhren, sondern auch eine fast "authentisch" raue Oberfläche. Direkt auf Glas gesprayt hält dieser Lack, was bei Vorstufenröhren dann aber mangels Abschirmbelag nutzlos ist.
MfG JR
