Entstörkondensatoren Defekte
10.Mar.19 11:02
145
Karl-Heinz Bradtmöller (D)
Entstörkondensator
Auch wenn es sich mittlerweile herumgesprochen haben dürfte, dass eine bestimmte Produktserie an Kondensatoren stark von derartigen Ausfällen betroffen ist, dürfte weniger bekannt sein, dass derartige Kondensatoren, auch ohne jemals eingebaut worden zu sein, bei sachgerechter Lagerung Risse bekommen können, in die dann Luftfeuchtigkeit eindringt, wodurch der Kondensator letztendlich unbrauchbar wird. Von einer möglichst originalgetreuen Restaurierung unter Verwendung derartiger Original-Kondensatoren im Bild würde ich dringend abraten.
Ein Entstörkondensator müsste heute folgenden Bedingungen, dokumentiert im Aufdruck, genügen:
X2; 275V~ ; Klimaklasse 40/100/21  (-40°C; +100°C; 21 Tage Dauertest)
Beste Grüsse
K.-H. B.
11.Mar.19 01:38
145 von 1977
Andreas Peukert (D)
Andreas Peukert
Hallo Herr Bradtmöller,
Sie sprechen mir aus der Seele. Ich hatte vor Kurzem auch solch einen von ihnen gezeigten Kondensator verbaut. Ich kann sie nur bestätigen, diese Teile nicht einzubauen. Aus dem Kondensator kam nach wenigen  Minuten eine regelrechte kleine Stichflamme. Tagelang hatte meine Werkstatt noch gestunken. Schade, ich hatte das defekte Teil nicht fotografiert. Die Restbestände wurden aber sofort entsorgt. Risse waren optisch keine sichtbar.
Andreas Peukert
11.Mar.19 16:04
240 von 1977
Steffen Thies (A)
Gerade die unbenutzten sind hinüber. Im Gebrauch werden sie durch die Erwärmung und den Leckstrom getrocknet, so daß sie lange halten. Teure Originalersatzteile frisch aus dem Laden hielten zu ihrer Zeit mitunter keine zwei Wochen durch!
