Großsendeanlage Mattersburg Heuberg im Burgenland
09.Nov.16 18:23
2416
Ein Wochenendausflug führte mich im erweiterten Familienkreis in das schöne Burgenland nach Rust. Ziel war natürlich die Weinverkostung und der Einkauf von gutem Wein.
Auch ein Wochenendausflug stand auf dem Programm. Es ging zur Burg Forchtenstein. Bei der Rundumsicht bemerkte ich den mir bis dahin unbekannten Sendeturm.
Aber wie das der Familie beibringen. Die Besichtigung eines solchen Technikbauwerkes war nicht geplant.
Aber da kam mir eine Tourismusinformation zu Hilfe; "Auf den Spuren der Pilger und Wallfahrer" . und da oben auf dem Heuberg in 748 m Höhe ist die berühmte Rosalienkapelle, erbaut in den Jahren 1666 bis 1670, geweiht im Jahre 1680.
Diese Kapelle hat im Innern eine reichhaltige Ausstattung noch aus der damaligen Zeit
Eine gewisse Begeisterung stellte sich ein... interessant auch der Hochbehälter "Rosalia 1" des Wasserleitungsverbandes "Nördliches Burgenland".
Eine herrliche Aussicht über das Mattersburger Becken und über den Neusiedlersee bis weit nach Ungarn hinein belohnt den Aufstieg;
Unterhalb des Hochbehälters sehe ich eine Panoramakamera.
So nun aber kommt mein kleiner Ausflug:
300 m entfernt befindet sich die Großsendeanlage
Vor 1980 stand dort bereits ein Betonmast mit Leichtsenderunterkunft ( übrigens Asbestplattenverkleidung!) , welcher jedoch mit dem Neubau der Großsenderanlage im Jahre 1981 für den ORS überflüssig wurde. Man verkaufte es später an einen privaten Betreiber.
Zunächst mal wagte ich den Aufstieg am 50 m hohen Betonturm nicht, denn ein Schild verbot dies. Schade!
Früher sendete hier HIT FM, dieser Senderstandort wurde jedoch von  88,6 "Der Musiksender" übernommen und sendet  auf Frequenz 106,3 MHz.
Im Hintergrund sehen wir schon die 1981 in Betrieb genommene neue Anlage des ORS.
Freundlicherweise hat mir der ORS die nachfolgende Grafik zur Verfügung gestellt:
Mit  den Unterflurbauten ist der Turm ja sogar 89 m hoch.
Unten haben wir die Technikräume und was steckt drin ?
Die Programmzubringung erfolgt über digitales Leitungsnetz von A1 . Die Ersatzzubringung von UKW kann entweder über Satellit oder auch durch Ballempfang vom Sender Wien - Kahlenberg erfolgen.
Weiterhin sind installiert;        Empfangsantennen für den Reportagefunk und Ersatzzubringung                           Richtfunkantennen zur Programmzubringung  über das österreichweite Richtfunknetz.        Funk- und Richtfunkantennen für die Polizei, sowie andere Funkdienste.
 In Österreich ist man schon etwas länger auf DVB-T2 Norm. Auch der letzte Sender wurde inzwischen umgestellt. Hier der aktuelle Stand;        -  - - DVB-T2 MUX- A Kanal  52  722 MHz  25 kW Vertikal        -    --DVB-T2 MUX- B Kanal  34  578 MHz  25 kW Vertikal        ----   DVB-T2 MUX- D Kanal  36  594 MHz  25 kW Vertikal        ----   DVB-T2 MUX- E Kanal  30  546 MHz  25 KW Vertikal        ----   DVB-T2 MUX- F Kanal  53  730 MHz  25 KW Vertikal
Weiterhin sind Fernsehprogrammzusatzdienste installiert;        ----   EPG (Electronic Programm Guide)        ----   VPS (Video Programm Signal)        -----  WSS ( Wide Screen Singnaling )                                                            und natürlich auch der           ----  -Teletext
Interessant ist, das auch hier nur die 11 Programme des ORF  ( Stand November 2016)
ORF1 HD
ORF2 HD              3x (regional Wien, NÖ, Burgenland nur in der Lokalzeit 17,00 - 19,15 Uhr )
ORFIII HD
ORFSport+ HD
ATV HD
ATVII
ServusTV HD
Puls4
3sat HD
und zusätzlich sind noch frei Empfangbar (mit jedem DVBT2 Empfänger)
ORF1 SD
ORF2 SD              (regional Wien)
ATV SD
Diese Programme sind für mobilen Empfang gedacht.
Alle anderen sind Bezahlfernsehprogramme ( Simpli TV abo ).
Vier UKW- Programme werden ausgestrahlt, allerdings mit nicht allzu großer Sendeleistung                   ----      Ö1                              auf  89,0  MHz    ERP 1 kW        --- - Radio Burgenland      auf   96,2 MHz    ERP 3 kW        ---    Hitradio Ö3                auf 100,9 MHz    ERP 1 kW        -      Kronehit                     auf 103,4 MHz    ERP 1 kW        alle haben natürlich RDS (Radio Data System ) und TMC ( Traffic Massage Channel )
Eine Umstellung auf DAB+ oder Erweiterung dieser Sendeanlage  ist gegenwärtig nicht geplant.
Dunkle Wolken ziehen herauf, die Familie wartet.... und ich eile zurück !
Vielen Dank den Kollegen vom ORS für die fachliche Unterstützung !
