Modellsuche mit Röhrenbestückung fehlerhaft?
? Modellsuche mit Röhrenbestückung fehlerhaft?
Modellsuche nach Röhrenbestückung fehlerhaft?
Wenn man nach Modellen sucht, ausgehend von ihrer Röhrenbestückung, so ist mir aufgefallen, dass das bei der Benutzung des vorgesehenen Fensters in der Eröffnungsmaske bei einigen Röhren nicht funktioniert, z.B. bei der UEL51.
Ich erhalte ein solches Bild, obwohl zahlreiche Modelle mit dieser Röhre angelegt sind:
Bei der UEL171 passiert das auch.
Was mache ich da falsch oder liegt ein Fehler im System vor?
Hallo Herr Eckardt,
ich kann Ihre Beobachtung bestätigen! Bei der Modellsuche über die Eingabe der Röhrenbestückung erhält man bei UEL51 oder UEL71 die Nachricht, dass kein Modell gefunden wurde.
Startet man dagegen von der Röhrenseite und wählt unten ein Modell aus, in der die Röhre verwendet wurde, funktioniert alles.
Also nicht Ihr Fehler!
Mit freundlichen Grüßen,
Harald Giese
Ich werde mir das Problem anschauen. Eine Lösung ist aber nicht ganz trivial. Deshalb wird es ein paar Tage dauern.
Danke fürs Melden und viele Grüsse,
Ueli
Das Problem müsste behoben sein.
Ja, klappt. Danke, dass du wieder Ordnung unter den Bits geschaffen hast.
