techni-tha: Oszillografenbaustein Selektograf S81 F1
Dieser Artikel betrifft das Modell: TV-Selektograf SO86F1 (Technisch-Physikalische Werkstätten, (TPW), VEB; Thalheim (Ostd.))
? techni-tha: Oszillografenbaustein Selektograf S81 F1
15.May.17 17:30
54
Hallo nochmals,
eine weitere Frage: Ist es richtig, dass nach der Einschaltung zunaechst ein heller Punkt in der Mitte des Bildschirm auftritt und eine Linie sich erst nach Anlauf des Saegezahngenerators zeigt (siehe vorhergehender Beitrag). Sollte eigentlich nicht sein (Einbrennung).
Beste Gruesse
Manfred
15.May.17 23:04
54 from 1310
Hallo Herr Edelmann
Das mit dem Punkt ist auf keinen Fall in Ordnung. Wie Sie schon ganz richtig vermuten , kann
dadurch ein Brennfleck entstehen. Bis der Fehler gefunden ist ,Helligkeit zunächst zudrehen
bis die X Ablenkung läuft.. Gutes Gelingen bei der Reparatur,
Mit den besten Grüßen
Heinz Höger
