Scale Palanti
Scale Palanti
Ho notato che sulle foto inviate delle radio si usa poco fornire una foto particolareggiata della
scala parlante a mio parere sarebbe bene inviare perlomeno una foto su tale soggetto,
che sia copiabile affinchè tutti possono tentare di riprodurla, in quanto spesso ci si trova
col problema di avere una radio con la scala danneggiata dal tempo con le scritte cancellate
Caro Riccardo,
personalmente seguo sempre la pratica da te citata. Comunque, la dimensione massima delle immagini consentita su RMorg e la modesta qualita' dell'immagine (a causa della compressione jpeg) non consentono, a mio parere, di ottenere una buona replica.
La strada migliore, a mio modo di vedere, e' contattare personalmente via Email il proprietario della radio in questione e chiedere se cortesemente ci puo' inviare per posta una immagine non compressa della scala parlante, alla massima dimensione e risoluzione possibile.
Informatzioni
Mediante il link "Aggiungi informazioni al modello" presente in ciascuna pagina, è possibile scrivere un articolo nel forum, dove è possibile aggiungere Allegati (tasto in basso). Poiché nel caso di scansioni di scale parlanti un'immagine di dimensione 933 x 1400 pixel potrebbe essere insufficiente per una buona riproduzione, si può inserire un'immagine di dimensioni maggiori come allegato all'articolo. Chi ha la disponibilità di scannerizzare le scale parlanti, e vuole mantenere una buona qualità, può usare questo strumento (che, però, non dev'essere utilizzato per le immagini normali, schemi o simili, per i quali occorre utilizzare il pulsante apposito sotto "Aggiungi informazioni al modello").
Consiglierei di utilizzare l'allegato anziché l'inserimento immagine per evitare lunghi download in caso di file grossi.
Gli allegati possono essere utilizzati anche per inserire manuali o documentazione su più pagine in PDF, ecc.
signor landi
buongiorno
mi scusi se approfitto del forum per un problema tuttaltro riguardante le scale parlanti
sto restaurando una piccola radio in bacchelite "phonetta" mancante di valvole (4)
sul retro qualcuno ha scritto ul 84
sulla scala parlante oltre a phonetta c'è scritto M P E emmepi
inoltre sulla scala parlante ci sono scritti tutti i ricevitori tv (monte venda ecc.)
da quello che ne deduco dovrebbe ricevere annche la tv
commutatori da fm a tv non ce ne sono
mi sa dire quali valvole usa e se è possibile trovare lo schema.
ps la rettificatrice non c'è c'è un radrizzatore al selenio.
fin d'ora grazie mille
franco antolini
Gentile Franco, perche' ha inserito il suo messaggio in questa discussione, che mi sembra parli di tutt'altro?
Se la sua domanda, come pare, riguarda la riparazione di un modello specifico, la nostra abituale (e obbligatoria) procedura e' la seguente:
1) Individuare nel Radiomuseum il modello riguardo al quale si intende porre la domanda
2) Se il modello e' assente, proporlo tramite il link "proponi un nuovo modello"
3) attendere che il modello venga accettato
4) una volta che gli amministratori hanno accettato il modello, DALLA PAGINA DEL MODELLO si segue il link "aggiungi informazioni al modello > forum" e si pone DA LI' la domanda.
Consigli reperire foto di scale parlanti
Informatzioni
Dispongo di tutte le scanerrizzazioni delle scale parlanti
Basta richidermele e le invierò.
Saluti
Informatzioni
A chi interessa il dvd delle scale parlanti posso inviarlo gratuitamente a chi ne faccia richiesta
Telefonado o inviarmi un messaggio
