VE 301-Lautsprecher neu lackieren
Häufig sind die Chassis der VE 301-Empfänger verrostet und bringen ein unansehnliches Bild des Radio-Inneren.
1.) Im Falle von leichtem Flugrost kann mit Messing-Drahtbürste oder feiner Stahlwolle
Verbesserung erreicht werden. Danach sollte aber mit mattem Klarlack-Spray konserviert werden, damit kein neuer Rost entsteht.
2.) Handelt es sich aber um großflächigen Rost, hilft oft nur eine Neulackierung.
Im Folgenden die Arbeitsschritte für eine mögliche Vorgehensweise.
- Das Chassis vorsichtig mit einer Messing-Drahtbürste reinigen. Danach säubern und
mit 80/100er Schleifpapier glätten.
- Die Flächen mit Terpentin reinigen.
- Aufkleber mit Papier-Klebeband abdecken.
- Zwischen Membrane und Chassis vorsichtig schmale Bahnen Zeitungspapier schieben.
- Das komplette Magnet-System incl. Halterung mit Zeitungspapier und Klebeband abdecken.
- Spaydose mit kupferfarbenem Lack gut aufschütteln. Der verwendete Lack nennt
sich AMINGO-seidenmatt.
- Im Abstand von ca. 30cm 2-3 mal jeweils nach ca. 10 Min. den Lack aufsprühen.
Die Trockenzeit kann je nach Art bis zu 12 Stunden betragen.
Sicherlich gibt es andere Lack-Marken und geeignetere Farbtöne.
Dazu können sicher andere Radio-Restauratoren weitere Tipps geben.
- Der verrostete Lautsprecher (35 KB)
- Abgeklebter Aufkleber (32 KB)
- Das System wurde abgedeckt (26 KB)
- Zeitungspapier schützt die Membrane (38 KB)
- Die Spraydose (29 KB)
- Nach der Lackierung (34 KB)
- Der fertige Lautsprecher (26 KB)
- Fertiger Lautsprecher Gesamtansicht (33 KB)
