funke: W19 Adapter: Anzahl Kabel und Farben abweichend
? funke: W19 Adapter: Anzahl Kabel und Farben abweichend
Hallo Herr Roth, (Herr Nagel) ich besitze nun einen Adapter für W19. Der hat anstelle 2 herausgeführter Kabel derer 3 und zwar in den Farben rot, weiß, schwarz. Korrespondiert das mit den Angaben auf Ihrer Prüfkarte(n)? Wie bitte lautet die Kartennummer(n)? Als weitere Abweichung zum W20 Adapter ist die Hexodenfassung nur mit 1 Kabel und zwar an Gitter 4 belegt. (W20 an H1, H2)
Sollte man nun das vorh. Modell in (nur) W20 umbenennen und ein Modell W19 anlegen, oder soll ich die Fotos vom W19 Adapter einfach hinzufügen?
? Transistor-Adapter f. W20/W19 nicht gleich.
Hallo Herr Scholz,
es ist richtig, dass die Transistor-Adapter für W20 und W19 verschieden sind, da auf der Prüfkarte für den W19 Adapter mehr Kabel gezeigt werden, als wie beim W20 vorhanden sind.
Bitte legen Sie den "Transistor-Adapter" für W19 neu an.
Ineressanterweise, wie von Bernhard Nagel, in einem anderen Thread berichtet, sollten die beiden Adapter, laut Funke Band III, gleich sein. Offensichtlich ist diese Aussage im Band III nicht richtig.
Die Karte hat keine Nummer - lade diese hoch, sobald das Modell für "Transistor-Adapter W19" angelegt ist.
Die Schaltung vom TR-Adapter W20 ist von Walter Wiesmüller, prof. aufgenommen worden und muss noch nach DIN gezeichnet werden.
MfG.
Arpad Roth
neues Modell ist angelegt
Das Modell Transistor-Adapter W19 wurde angelegt.
Beitrag zum richtigen Modell verschoben. Wolfgang Bauer
Funke Transistor-Adapter W19/W20
Man sollte sich vor einem Urteil das Schaltbild auf Seite 210 genauer anschauen bzw. wenn man im Besitz beider Adapter ist diese vergleichen.
