Hochlastwiderstände von Preh
? Hochlastwiderstände von Preh
22.Mar.17 12:38
135
Werner Sticht (D)
Die Belastbarkeit eines Hochlast-Widerstandes, etwa
der KH Serie von Vitrohm oder der früheren zementierten
Widerstände von Rosenthal kann man grob abschätzen,
wenn man die Mantelfläche des Zylinders berechnet.
Die Widerstände sind für Temperaturen bis 350° C
berechnet und bei einer Belastbarkeit von
0.6 bis 0.8 W/cm² ergeben sich plausible Ergebnisse.
Für offen gewickelte Drahtwiderstände sind 0.27W/cm²
bei Temperaturen bis 150° und für Schichtwiderstände
der 60er Jahre sind 0,16W/cm² bei bis 110° anzusetzen.
Ich habe die Daten aus RPB16 von 1965:
Hoffmeister Georg, Widerstandskund für Radio-Praktiker.
Für glasierte Widerstände verweist RPB16 auf DIN 41432
und 41433. Leider nur mit spärlichen Daten.
Immerhin wird auf Belastungen bis 1.0W/cm² bei den
kleineren Typen hingewiesen.
Bei den im Bild gezeigten Widerständen von Preh ist
die Belastung etwa 1.3W/cm².
Die Maße der Widerstände:
1k/80W; Ø11mm,L112mm; Mantel 38.7cm²
10/40W; Ø15mm,L65mm; Mantel 30.6cm²
Die Anschlüsse sind über Schellen befestigt.
Leider habe ich keine Datenblätter über diese Teile
von Preh.
Mich würde interessieren, bei welchen Temperaturen
diese Widerstände arbeiten und ob eine Zwangsbelüftung
nötig ist.
Der längere Widerstand hat nur Schraubanschlüsse. Das
führt zur der Frage, ob die Anschlussschellen so heiß
werden, dass ein Anlöten der Anschlussdrähte nicht
möglich ist.
Bitte, kann jemand helfen.
23.Mar.17 06:55
135 de 1749
Hannes Gerber (D)
Anzahl Danke: 2
Hannes Gerber
hallo Herr Sticht,
Hochlastwiderstände dieser Bauform werden normalerweise stehend montiert, indem durch das Keramikrohr eine Schraube oder Gewindestange geführt wird. Wegen des großen Eigengewichts ist die mechanische Befestigung mittels Lötung nicht zu empfehlen, da bei hoher Belastung die Lötstelle weich werden kann.
Hannes Gerber
23.Mar.17 08:15
150 de 1749
Werner Sticht (D)
Anzahl Danke: 2
Danke Herr Gerber.
Sie haben die übliche Montage dieser Widerstände beschrieben.
Dadurch sind mögliche falsche Befestigungsarten ausschließbar.
In meiner Anfrage habe ich leider beim Widerstand 1k/80W vergessen
die Belastung in Watt pro Fläche anzugeben.
80W auf knapp 40cm² habe ich bisher bei keinem anderen Hochlastwiderstand
gefunden. Der Widerstand wird nach meiner Einschätzung wohl bei
höheren Temperaturen betrieben als 350°.
Hier nochmals die Daten der Widerstände
1k/80W; Ø11mm,L112mm; Mantel 38.7cm²; Belastung 2W/cm²
10/40W; Ø15mm,L65mm; Mantel 30.6cm²; Belastung 1.3W/cm²
Zum Vergleich die Werte von ähnlichen Widerständen von Rosenthal,
die noch von Vishay Draloric hergestellt werden.
GWS100:  80W; Ø24mm,L100mm; Mantel  75.4cm²; Belastung 1.06W/cm²
GWS220: 160W; Ø24mm,L165mm; Mantel 124.4cm²; Belastung 1.29W/cm²
GWS300: 300W; Ø24mm,L256mm; Mantel 193.0cm²; Belastung 1.56W/cm²
Was mir zu denken gibt, ist der hohe Wert von 2Watt/cm² beim
Preh-Widerstand von 1k/80W.
Werner Sticht
