loewe-opta: Kassettenteil des " TC 80 "
Dieser Artikel betrifft das Modell: Allbandrecorder TC80 51209 (Loewe-(Opta); Deutschland)
19.May.17 12:08
1307
Beim " TC 80 " ist das Auswechseln des Transmissionsriemens einigermaßen kompliziert.
Zuerst muß die Rückwand entfernt werden. Dann ist es erforderlich, die Platine vom Kassettenteil zu lösen ( 3 kleine Gewindeschrauben ). Sehr wichtig ist es, die beiden End - Transistoren vom Kühlblech abzuschrauben , weil sie sonst beim Umklappen der Platine abgerissen würden.Die kleine Pertinax - Platine mit den Buchsen muß auch herausgezogen und nach links verschoben werden, so dass man endlich an den Riemen heran kann. Empfehlenswert ist es, dazu eine Pinzette zu benutzen.
